[开关电源] 求助:34063芯片产生负电压,用久了为什么老是发烫
6578|27
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-15 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我测量了最大输出电流为20mA左右,而我这个电路是按照芯片手册上搭建的,只是C16电容和他们不一样。C16我也换过,用102,222都不行,只要工作久了就会发烫。而同时还有一个产生正12V的34063芯片,工作一直都很正常。
有没有哪位高手指点下,怎么弄可以让34063不发烫?
xiaosuowen 发表于 2013-8-15 10:34 | 显示全部楼层
二极管用的4007?电感式什么样的电感?
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-15 11:48 | 显示全部楼层
是4007的,电感。我有个正电源的都不会发烫,负电源这个工作久了才会发烫
omi_liang 发表于 2013-8-15 11:55 | 显示全部楼层
我想问,你为啥要用4007呢?你选型是怎么选的?
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-15 14:04 | 显示全部楼层
二极管应该只是一个转换效率问题吧,就是放电放慢,应该不会影响芯片发热吧。而且我正电源也是用4007都正常。
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-15 14:05 | 显示全部楼层
是4007的,电感
不亦心 发表于 2013-8-15 14:10 | 显示全部楼层
D6换快管,电感也加大点
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-16 09:59 | 显示全部楼层
D6换快管,电感也加大点
换成FR107和1mH电感了,还是不行。。
oneday45 发表于 2013-8-16 10:03 | 显示全部楼层
8脚加一个100欧的电阻连到Vcc,不要直接接到Vcc~~~
airwill 发表于 2013-8-16 10:13 | 显示全部楼层
这个电路发热, 基本没有什么好办法, 用外接 PNP 的办法, 可以降低一些发热, 稍微提高些效率
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-17 09:39 | 显示全部楼层
工作久了还是会发热。这到底怎么回事。我基本都是按官方资料上的图的器件来弄的,为什么会发热,电流我也一直测了,都是20mA。。。这样怎么解决啊,都搞晕了。
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-17 09:40 | 显示全部楼层
这个电路发热, 基本没有什么好办法, 用外接 PNP 的办法, 可以降低一些发热, 稍微提高些效率 ...
主要我这个功率不大,才20mA。我把输出电压调到7V就不会发热了。。不过7V不够我电路使用,我电路是要输出10V交流。。
oneday45 发表于 2013-8-17 10:26 | 显示全部楼层
工作久了还是会发热。这到底怎么回事。我基本都是按官方资料上的图的器件来弄的,为什么会发热,电流我也 ...
调整一下振荡电容,把频率提上去。
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-17 11:00 | 显示全部楼层
调整一下振荡电容,把频率提上去。
电容也换过好几种了。都会发热
oneday45 发表于 2013-8-17 11:08 | 显示全部楼层
电容也换过好几种了。都会发热
你是换C106还是输出的滤波电容?输出电流不大,建议换成22uf的电容就可以了。
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-17 11:34 | 显示全部楼层
你是换C106还是输出的滤波电容?输出电流不大,建议换成22uf的电容就可以了。 ...
就是换c16电容
964832262 发表于 2013-8-17 15:06 | 显示全部楼层
二极管是弄反了吧?
964832262 发表于 2013-8-17 15:09 | 显示全部楼层
他应该是开关元件吧,二极管应该起到续流作用吧
lyjian 发表于 2013-8-17 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
二极管应该只是一个转换效率问题吧,就是放电放慢,应该不会影响芯片发热吧。而且我正电源也是用4007都正 ...
转换效率谮么不会影响信片发热?
假设你这个电路的转换效率只有20%的话,那即使输出只有20mA,功耗也有将近1W,芯片占1/3的话就有三百多mW,芯片温升就有40~50多度,芯片能不发烫吗?
xiaosuowen 发表于 2013-8-17 22:53 | 显示全部楼层
这里的二极管是续流二极管,以开关频率工作在开合关闭的状态下,所以要选快恢复的管。
电感用封闭的防止漏磁干扰。楼主的电路结构没问题,试试把定时电容加大一点吧
