[开关电源] 求助:34063芯片产生负电压,用久了为什么老是发烫
6823|27
 楼主| qiurenguo 发表于 2013-8-19 11:28 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-8-17 21:47
转换效率谮么不会影响信片发热?
假设你这个电路的转换效率只有20%的话,那即使输出只有20mA,功耗也有将 ...
我也换过快恢复管FR107了,还是一样的。
lyjian 发表于 2013-8-19 12:38 | 显示全部楼层
正常,FR107本就不是适合这里用的管子,这里要用肖特基二极管。
测试转换效率,计算一下功耗有多少。
鸟鸟 发表于 2013-8-20 00:30 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-8-20 11:15 | 显示全部楼层
定时电容—103、貌视频率低!其电感只有90Uh 。增加到1MH 看看!…最好用示波器!…
airwill 发表于 2013-8-20 12:18 | 显示全部楼层
您好,发烫的原因很有可能是您电路中的电感、3脚处的电容以及二极管有问题,对于反相DC/DC电路来说,您可以从电路图看出,电感是连接在开关管输出与地之间的,如果此时DC/DC的开关频率很低或者电感的磁芯饱和,那么这个电感就会使输出短路,从而导致芯片发热。另外DC/DC电路中的开关频率很高,1N4007是工频整流二极管,开关频率很低,不能够满足要求。
    所以您这个电路的解决办法就是,就是把您电路中3脚处的电容换成推荐的1500pF,然后使用稍大功率的电感,比如1A或者以上的,也就是较大磁芯的电感,保证在这种驱动功率下不会出现饱和,另外,二极管需要换成开关速度较高的肖特基二极管,例如1N5817等等。
re张风 发表于 2013-8-20 16:05 | 显示全部楼层
R12换小点,二极管换1N5818试试!
zjinzz 发表于 2013-8-21 21:42 | 显示全部楼层
该方案转换效率太低,你可以换种效率高的,有的方案产生负压效率可以达到90%。
