怎么仿monte carlo?
2177|7
entertest|  楼主 | 2007-9-13 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要fab厂提供哪些文件?
如果想仿真一颗芯片多通道之间的差异性,可以用monte carlo代替吗?还是用其他的办法?
csmc可以仿monte carlo吗?
lylnk| | 2007-9-13 22:53 | 只看该作者
应该可以的
但是好像monte carlo的随机函数文件一般是厂家提供的。
不知csmc是否提供?
tsmc或者smic能够提供吗?
microe| | 2007-9-17 12:12 | 只看该作者
re
怎么仿monte carlo?
方法可以查spice manual, 很简单
e.g. tran 1u 1m swepp monte=30
需要fab厂提供哪些文件?
model 文件里要有monte carlo 参数
取决于差异的原因,如果是device mismatch造成的monte carlo可以给出估计的差异值。如果要包括 负载,parasitic (bonding wire, pad ...) 就需要自己去model 了
tsmc或者smic能够提供吗?
如果我没有搞错的话,tsmc 0.18是有的,但0.35没有。smic不了解
entertest|  楼主 | 2007-9-19 16:27 | 只看该作者
谢谢microe
microe| | 2007-9-29 13:53 | 只看该作者
re
csmc没用过,
看model file有没有monte carlo 参数,比如
AGAUSS(...)
AUNIF(...)
建议google几篇monte carlo sim的**看看,
既然用到了,就最好搞明白
song_yong| | 2007-10-9 15:40 | 只看该作者
小郭,CSMC能否用你难道不知道?
据我所知道的,他们好像还没有提供过monte carlo的仿真模型
xinhun| | 2007-10-9 17:28 | 只看该作者
没有提供monte carlo仿真模型就不能进行monte carlo仿真吗?
请问fab厂没有提供monte carlo仿真模型就不能进行monte carlo仿真吗?能不能自己写AGAUSS(...)  AUNIF(...)等参数?
song_yong| | 2007-10-10 09:35 | 只看该作者
这个好像不行列
据我所知,自己写是行不通的,必须要原厂提供相应的仿真模型才可以
