[智能照明]
盘点LED行业近期的新产品
917|1
LED狂人|  楼主 | 2013-10-4 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新品一:科锐新型高密度级XLamp CXA LED阵列
  LED照明领域的市场领先者科锐公司宣布推出业界首款高密度(HD)LED阵列—较之以往LED阵列,该项突破性的技术能够为聚光照明应用带来双倍的系统光强。新型高密度级XLampCXALED提供无与伦比的流明密度,实现系统成本和功率消耗的大幅下降。XLampCXA1520LED作为首款高密度阵列产品,能够帮助照明生产商“智”造出新一代的产品,在提供与39W陶瓷金卤灯相同光强和光品质的条件下,实现高达50%的更低功率消耗。
  新品二:科锐新一代照明级LED
  LED照明领域的市场领先者科锐公司宣布推出新型XLampXQ-ELED,在不牺牲光输出、光效和可靠性的基础上,帮助照明生产商显著降低 LED灯具总体成本并减小灯具尺寸。这款改变游戏规则的新型LED器件拥有与XLampXP-E2LED同样的照明级性能,而尺寸则减小了78%。 XLampXQ- ELED为包括便携式照明、室内方向性照明、建筑景观照明和车用照明在内的广泛照明应用提供了新的设计可能性。
  新品三:科锐CRI高达93的LED球泡灯
  Cree公司发布新闻,宣布推出一款CRI(显色指数)高达93的LED球泡灯,售价19.97美元,相当于60W白炽灯,此外还有一个40W 的版本,售价17.97美元。科锐TrueWhite子商标的这一灯泡显色指数超过 90,但科锐并没有使用红色LED实现高显色指数的方式,相反,在灯泡内部使用的钕氧化物涂层有效地提高红色和绿色的光谱能量。色温2700K色温,科锐称之为软白色调。
  新品四:科锐XLampXM系列光效可达186lm/W
  科锐XLampXM系列LED基于革新性的SC技术平台,结合了高光输出、高可靠性和高光效的特性,已经通过LM-80测试,符合能源之星的各项要求,这些为高光效的高棚灯以及路灯等对光效要求较高的灯具设计打下了良好的基础。XLampXM-L2LED是业界最亮、最高性能的单颗芯片LED器件,可提供186lm/W光效。较之于前一代XLampXM-LLED,为照明灯具生产商提供了20%的更高光效和更高的性价比(lm/$)。更高亮度、更高效率的XLampXM-L2LED提供给客户立竿见影的性能提升。同时XLampXM-L2LED能够帮助照明灯具生产商在更低成本的情况下获得相同的亮度并使用更少数量的LED器件,也可以帮助在使用相同数量LED器件和相同功率的情况下提高亮度水平。
  新品五:新版Osram Ostar Headlamp Pro让车头灯变得更智能化
  欧司朗光电半导体推出的新版OsramOstarHeadlampPro,是首款专门针对此项特定安装研发的LED元件。有了这款LED,汽车制造商们现在可以更简单地实现高级前视照明系统。这款全新多芯片LED搭载有五颗芯片,每颗可单独控制,因此能根据驾驶情况和路面状况灵活开关。
  新品六:车用紧凑型双芯片版本欧司朗Black Flat LED亮度更高
  OslonBlackFlat双芯片版本上市了。与OslonBlack产品家族的其他成员一样,新版LED具有高亮度的特点,并且适用于所有的车头灯功能。这款新LED的主要优势在于:作为一个SMT元件,它可以直接连接到印刷电路板上,然后作为标准焊接工艺的一部分与其他元件一起进行下一步加工处理。安装简化意味着能在后续加工过程中节省大量的成本和时间。
  新品七:Elation发布28000lm的LED闪光灯
  美国ElationProfessional公司发布了ProtronLED闪光灯,这是一款超级给力的LED闪光灯,其存装在传统的PAR灯箱内。 ElationProfessional公司的相关人士表示,该灯具应用了576个白色的6500KLED二极管,提供了28000流明的输出,其无与伦比的冲击以及频闪亮度效果让人印象深刻。
  新品八:艾笛森Edi Power II HM系列产品再提升效能
  艾笛森光电的EdiPowerIIHM系列产品目前已推出5瓦至40瓦的机种,产品线齐全,可供不同应用使用,近期推出的大功率40瓦机种,采用专利的荧光粉,可提高热稳定性,并减少光衰现象,此外,HM系列因为采用高反射的镜面铝基板(反射率高达98%),可大幅提升组件的发光效率(增加 10~30%),有效降低能源损耗。
LED狂人|  楼主 | 2013-10-7 10:29 | 只看该作者
持续关注上面公司的新产品
