[开发工具] Keil MDK 5.1 正式版发布 + C51 V9.52 下载 各新版本集合
56340|57
 楼主| Anthony_l 发表于 2013-10-8 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度网盘地址:
14年4月8号更新:
Keil V4.74: yun.baidu.com/s/1gdtEcsr
14年3月15号更新:
MDK 5.1: pan.baidu.com/s/1hq5g2c0
13年12月21号更新:
Keil V4.73:  pan.baidu.com/s/1nt38F9n
13年10月8号更新
MDK 5.0:  pan.baidu.com/s/1882iv
原 Keygen 能用...
13年9月8日更新链接
C51 V9.52:    pan.baidu.com/s/15Okif
香如故 发表于 2013-10-8 21:34 | 显示全部楼层
有什么大的改进?
yswtxiao 发表于 2013-10-8 21:57 | 显示全部楼层
同问,是不是牛XX许多!
infobull 发表于 2013-10-8 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
支持,顶一个
hustjitiejun 发表于 2013-10-9 07:28 | 显示全部楼层
怎么变小了,有什么改进啊
戈卫东 发表于 2013-10-9 08:38 | 显示全部楼层
C51不会有多大改进了吧....
puchuang 发表于 2013-10-9 10:06 | 显示全部楼层
需要下载先玩一玩   才能知道差距有多大   楼主
lpcfans 发表于 2013-10-9 10:42 | 显示全部楼层
JLINK V8用升级吗?能用吗?
dirtwillfly 发表于 2013-10-9 11:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
江枫渔火 发表于 2013-10-9 11:34 | 显示全部楼层
我最期望的功能是
1,支持目录嵌套。还有初建工程时,能选定源码目录,自动添加目录里的源文件到工程,并且是自动按照源文件目录层级关系建立工程目录的层级关系。
2,增强的编辑器功能。这编辑器只是比记事本强那么点儿。任何一个第三方编辑器都比它强。
chenbb8 发表于 2013-10-9 12:14 | 显示全部楼层
5.0的自动补全变实用了点,4.7.2老是不弹出补全项。
sgj245609615 发表于 2013-10-9 12:31 | 显示全部楼层
围观下
frlop 发表于 2013-10-9 12:32 | 显示全部楼层
JLINK V8用升级吗?能用吗?
同问!
mmuuss586 发表于 2013-10-9 13:23 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李晓倩 + 1 www.jinjidejuren.tv/meishidefulu/
查看全部评分
linqing171 发表于 2013-10-9 13:30 | 显示全部楼层
What's New in MDKARM Version 5.00
MDK-ARM Version 5.00
Release Date: 7th September, 2013
■[Software Packs]
■MDK-ARM V5.0 (MDK V5) introduces Software Packs which make device support and middleware updates independent from the toolchain installation. The MDK V5 installer contains the µVision IDE and Debugger, the ARM Compiler and the new Pack Installer which is used to manage Software Packs. Device support, CMSIS and MDK-Professional Middleware are delivered as Software Packs.
■Software Packs can contain device database descriptions, CMSIS Core Device and CMSIS SVD files, as well as Flash Programming Algorithms and other Software Components. For more details refer to http://www.keil.com/pack/doc/cmsis/Pack/html/index.html.
■[Software Installation and Updates]
■The new Pack Installer is a utility for installing, updating, and removing Software Packs. In addition, it enables the user to copy example projects which are part of a Software Pack to a local folder.
■A current set of Software Packs can be found on the MDK V5 Software Packs website at www.keil.com/dd2/Pack.
■The MDK V5 Device List page at www.keil.com/dd2 shows all microcontrollers that are currently supported by Software Packs.
■For devices that currently aren't supported by Software Packs, Legacy Support packages are available.
■[µVision]
■[Run-Time Environment] The Run-Time Environment (RTE) defines the software components that are used in a project. The new Run-Time Environment Dialog shows all installed Software Components that are available for the selected microcontroller.
■[User Code Templates] User Code templates contain example code for frequently used functionality in software components that are delivered as a part of Software Packs.
■[Project Files] µVision 5 introduces new project file extensions *.uvprojx, *.uvoptx, and *.uvguix to indicate projects that use RTE. The option Project - Manage - Use Run-Time Environment enables or disables RTE. When RTE is disabled, µVision 4 compatible project files are created.
■This MDK V5 release is delivered with µVision V5.0.5.15.
■[ARM Compiler]
■This version of MDK-ARM contains ARM Compiler 5.03u2.
■All compiler related files are located in ..\ARM\ARMCC\ directory.
■Details can be found in the Compiler specific Release Notes..
■[CMSIS]
■This version of MDK V5 ships with the CMSIS 3.20 Software Pack.
■The CMSIS Pack includes CMSIS-RTOS RTX, a CMSIS-RTOS compatible real-time OS.
■CMSIS-RTOS RTX replaces MDK V4.x RTX. For project maintenance, MDK V4.x RTX is still available as part of the Legacy Support.
■[Middleware]
■The MDK V5 middleware requires a CMSIS-RTOS compatible RTOS like CMSIS-RTOS RTX.
■The MDK V5 middleware uses the new CMSIS-DRIVER API for hardware access.
■[File System Component]
■The MDK V5 File System Component is incompatible with the MDK V4.x RL-FlashFS middleware.
■The differences to the RL-FlashFS can be found on the Differences to RL-FlashFS website.
■A detailed description can be found on the File System Component Documentation website.
■[Network Component]
■The MDK V5 Network Component is incompatible with the MDK V4.x RL-TCPnet middleware.
■The differences to the RL-TCPnet can be found on the Differences to RL-TCPnet website.
■A detailed description can be found on the Network Component Documentation website.
■[USB Component]
■The MDK V5 USB Component is incompatible with MDK V4.x RL-USB middleware.
■The differences to the RL-USB can be found on the Differences to RL-USB website.
■A detailed description can be found on the USB Component Documentation website.
■[Graphics Component]
■The MDK V5 Graphic Component is based on Segger emWin 5.22.
■A detailed description can be found on the Graphic Component Documentation website.
■[Target debugging]
■Updated: The CMSIS-DAP driver now supports the Micro Trace Buffer (MTB) of Cortex-M0+ devices.
■Updated: ULINK2 device firmware to version 2.02. This version removes the Windows warning "This device can perform faster if connected to USB 2.0".
■Updated: Segger J-Link driver for ARM devices to version 4.76d.
airwill 发表于 2013-10-9 13:33 | 显示全部楼层
害怕软件反盗版, 有点不敢升级了!
https://bbs.21ic.com/icview-624726-1-1.html
江枫渔火 发表于 2013-10-9 15:20 | 显示全部楼层
不知道怎么没有看到代码补全设置,电脑上装了VS2010的啊
trumpxp 发表于 2013-10-9 17:00 | 显示全部楼层
下载来玩玩   看看到底有那些亮点     话说用这款编译软件的工程师还是很多的    希望能够有改进的亮点
lofky 发表于 2013-10-9 17:53 | 显示全部楼层
害怕软件反盗版, 有点不敢升级了!
哈哈
