[运放]
LM324运放电路,新人求解释!
1774|16
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-10-12 17:14 | 只看该作者
图挂了。重发吧。
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 17:22 | 只看该作者
这个是电路图
pjy 2013-10-12 21:39 回复TA
这电路没有稳定措施,要么波形失真,要么振不起来.....找个完善的电路吧
maychang 发表于 2013-10-12 17:14
图挂了。重发吧。
发了,麻烦帮我看一下,我是新手
maychang| | 2013-10-12 17:35 | 只看该作者
sponge海 发表于 2013-10-12 17:22
这个是电路图
电源电压已给定12V,输出电压幅度是无法控制的,除非另加限幅元件如稳压管等。
这是文氏电桥振荡电路,Rf应该稍大于2倍R1,R和C按照
计算。
maychang| | 2013-10-12 17:37 | 只看该作者
另外,此电路不能使用单电源。若只有单电源,必须加偏置。
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 17:37 | 只看该作者
这是文氏电桥振荡电路,Rf ...
需要加4V稳压管?那Rf和R1取多少合适?
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 17:40 | 只看该作者
怎么加偏置啊?我刚开始接触模电
maychang| | 2013-10-12 17:41 | 只看该作者
先把单电源改过双电源。
不是加4V稳压管,而是仔细设计,让输出达到接近4V峰值时限幅电路开始起作用。
maychang| | 2013-10-12 17:48 | 只看该作者
sponge海 发表于 2013-10-12 17:40
怎么加偏置啊?我刚开始接触模电
“我刚开始接触模电”
刚开始接触,不应该设计振荡电路。振荡电路是模拟电路中比较复杂的那部分。
youluo235| | 2013-10-12 18:08 | 只看该作者
偏置就是加个电压上去。分压就行
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 19:05 | 只看该作者
youluo235 发表于 2013-10-12 18:08
偏置就是加个电压上去。分压就行
是我搞错了。。我们要求峰峰值是4V,这个要怎么弄?
sponge海|  楼主 | 2013-10-12 19:17 | 只看该作者
图挂了。重发吧。
能贴个图么?。。我实在不会做了。。。谢谢
linfeng24| | 2013-10-12 20:46 | 只看该作者
楼主先看震荡输出的峰峰值是多少伏,然后后面接个同相放大电路,用电位器作为反馈电阻来调节放大倍数到4V输出。懂么?
黄小俊| | 2013-10-12 22:47 | 只看该作者
zjflin| | 2013-10-31 21:47 | 只看该作者
自己好好算算呗
时间煮雨| | 2013-10-31 22:33 | 只看该作者
不知道,顶起 求解
