[STM32L1] 香主请进!高手来!急!STM32L151低功耗与ADC配置及退出问题
14677|20
 楼主| keno52 发表于 2013-10-24 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在用STM32L151这个片子在做低功耗设计,现遇到如下情况,不知能否帮助解决:
系统上电配置进入StopMode静态电流为50uA左右(系统中用了其它模块比较耗电),这个属于正常情况。
当使用外部中断唤醒后,做相应的配置,其中包括ADC和USART等,将事情处理结束退出系统进入StopMode,静态电流达到1.15mA,经过排查发现,将AD初始化配置的代码注释掉,系统重新进入StopMode正常。
问题描述清楚,现请教如何在进入StopMode之前,有效的关闭ADC的相关配置?
ADC的配置代码如下:
Function name  : ADC_InitConfiguration
Function type   : void
Description       : ADC初始化配置
Parameter        : none
Return             : none
void ADC_InitConfiguration(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        /* ---配置GPIOA的ADC_INPUT_CTL为推挽输出,无上下拉 ---*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin                 = ADC_INPUT_CTL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType   = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        Open_ADC1Source();        //打开电池电压采样输入
        /*------------------ DMA1 配置 -----------------------*/
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);                //使能DMA1时钟
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_ADDRESS;                       //外设地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr    = (uint32_t)&ADC_ConvertedValue;     //内存地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                        = DMA_DIR_PeripheralSRC;                   //外设为源
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize               = 1;                                                       //缓存为1字节
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc          = DMA_PeripheralInc_Disable;                //外设地址固定
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc            = DMA_MemoryInc_Disable;                   //内存地址固定
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;     //半字
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize    = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;        //半字
        DMA_InitStructure.DMA_Mode                     = DMA_Mode_Circular;                            //循环传输
        DMA_InitStructure.DMA_Priority                  = DMA_Priority_High;                               //高优先级
        DMA_InitStructure.DMA_M2M                      = DMA_M2M_Disable;                               //内存到内存不使能
         DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);                //DMA1通道1使能
        /*------------------ ADC1 配置 -----------------------*/
        RCC_HSICmd(ENABLE);        //使能HSI
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);                //使能GPIOA的时钟
        //配置GPIOA_Pin1为AD输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = ADC_CHANL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);             //等待HSI起振并稳定
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);        //使能ADC1时钟
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode                  = DISABLE;        //禁止扫描模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode        = ENABLE;        //开启连续转换
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge        = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;        //不使用外部触发中断
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign                            = ADC_DataAlign_Right;                            //右对齐
        //ADC_InitStructure.ADC_Resolution                        = ADC_Resolution_12b;
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion                = 1;                  //要转换的通道数为1
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_4Cycles);                //PA1对应ADC1的通道1
        ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);                //ADC1转化结束后使能DMA请求
        ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);                //使能ADC1 DMA模式
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                        //使能ADC1
        while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET);        //等待ADC1准备好
        ADC_SoftwareStartConv(ADC1);        //ADC1使用软件触发
wookongbun 发表于 2013-10-24 21:38 | 显示全部楼层
关闭ADC的时钟不行吗
 楼主| keno52 发表于 2013-10-25 08:32 | 显示全部楼层
关闭ADC的时钟不行吗
不行!采用最傻的方式,将开的所有时钟依次关断,依然不行!
void ExitSystem(void)
        /* 所有GPIO在StopMode下的配置 */
        GPIO_StopModeConfig();
        /* 失能USART1时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, DISABLE);
        /* 失能USART2时钟 */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, DISABLE);
        /* 失能USART3时钟 */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, DISABLE);
        /* 失能ADC1 */
        ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
        /* 失能ADC1 DMA模式        */
        ADC_DMACmd(ADC1, DISABLE);
        /* 失能ADC1转化结束后使能DMA请求 */
        ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, DISABLE);
        /* 失能ADC1时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, DISABLE);
        /* 失能HSI */
        RCC_HSICmd(DISABLE);
        /* 失能DMA1通道1使能 */
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE);
        /* 失能DMA1时钟 */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, DISABLE);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);        //选择中断优先级组0
        EXTI_Ca_InitConfiguration();         //外部中断初始化配置
        EXTI_Fin_InitConfiguration();         //外部中断初始化配置
        Flag_SystemStatus = StopMode;         //配置好后,系统状态标志设为StopMode
        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);  //进入StopMode
 楼主| keno52 发表于 2013-10-25 08:42 | 显示全部楼层
话说ADC使用了HSI时钟,会不会是我上述代码不能有效关闭HSI时钟引起?
 楼主| keno52 发表于 2013-10-25 08:47 | 显示全部楼层
没有人遇到过这种问题吗?
 楼主| keno52 发表于 2013-10-25 10:32 | 显示全部楼层
没人能给予回答,版主结贴好了!!已搞定!!
香水城主 发表于 2013-10-25 11:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,是不是你MCU外部的设备没有配置好?
分享一下怎么搞定的。
qrshi 发表于 2013-10-25 13:15 | 显示全部楼层
关注。
Tom_fengcheng 发表于 2013-11-17 17:11 | 显示全部楼层
我觉得先让HSI稳定了,再配置GPIOA
euvjin 发表于 2014-7-11 17:14 | 显示全部楼层
/* 关掉ADC */
我来帮LZ结贴吧,这样关掉ADC就可以了,我也研究了半天,都是不认真看datasheet的后果。
zxm19820916 发表于 2016-6-17 09:41 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题。
芯片STM32F030F4P6,使用了ADC1和DMA,进入STOP之后有780uA的待机电流。去掉ADC1和DMA的配置,进入STOP之后待机电流正常,非常低,十几uA左右。
楼主是怎么解决的?
zxm19820916 发表于 2016-6-17 09:43 | 显示全部楼层
/* 关掉ADC */
        ADC ...
这样可以吗?试试看
mwnn 发表于 2017-1-8 23:21 | 显示全部楼层
这样可以吗?试试看
你试验结果OK了吗?
vitasnokia 发表于 2017-1-13 11:59 | 显示全部楼层
楼主,请问怎么解决的
vitasnokia 发表于 2017-1-13 14:00 | 显示全部楼层
/* 关掉ADC */
        ADC ...
不行啊,,,这样子,直接卡死在这个while里面
bfl111 发表于 2017-3-30 09:17 | 显示全部楼层
大家这个ad问题是怎么解决的?请好心的前辈指点下吧!
yzjonathan 发表于 2017-6-9 14:25 | 显示全部楼层
ADC1关闭实测
yzjonathan 发表于 2017-6-9 14:26 | 显示全部楼层
ADC1关闭实测
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//由于采集完毕时已经关闭,需要重开
kncoming2018 发表于 2018-7-23 14:14 | 显示全部楼层
请问怎么搞定的呢?
我也遇到这个问题了
dikpoorcat 发表于 2018-8-30 17:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,已解决:    在ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);之前先ADC_DeInit(ADC1);就好了,功耗比没有DeInit时下降了46uA。
  1.         ADC_DeInit(ADC1);
  2.         ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);        //关ADC外设
