[技术问答] 定时器库函数的问题
2180|9
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-11-10 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用NUC140VE3CN写程序,用到定时器,有一个函数的参数不懂。
/* Function:        DrvTIMER_SetTimerEvent        */
/* Parameters:        */
/*                  ch - [in]        */
/*                      E_TIMER_CHANNEL, it could be E_TMR0/E_TMR1/E_TMR2/E_TMR3                           */
/*                  uInterruptTicks - [in]        */
/*                      Number of timer interrupt occurred                                                 */
/*                  pTimerCallback  - [in]        */
/*                      The function pointer of the interrupt callback function                            */
/*                  parameter - [in]        */
/*                      A parameter of the callback function
就是 parameter - [in]        *//*                      A parameter of the callback function这个参数parameter不懂。
DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0, 3, (TIMER_CALLBACK)TMR0_Callback, 1);最后这个参数设成1是什么意思?
这个参数对应函数里面的tTime0Event[i].transParam   = parameter;
tTime0Event是一个结构体变量,结构体的原型是typedef struct timeEvent_t{
    int32_t              active;
    int32_t              initTick;
    int32_t              curTick;
    TIMER_CALLBACK       funPtr;
    uint32_t             transParam;
} TIMER_EVENT_T;
从这里也看不出 transParam是什么意思?她到底有什么用?请高手指教,谢谢!
戈卫东 发表于 2013-11-11 07:35 | 显示全部楼层
看你的库函数文档, 或看DrvTIMER_SetTimerEvent()的源码自己分析...
黄小俊 发表于 2013-11-11 08:24 | 显示全部楼层
回调函数是个啥啊?
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-11-11 09:46 | 显示全部楼层
分析不出来。
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-11-11 11:07 | 显示全部楼层
知道了。最后那个参数是传递给定时器中断回调函数的参数。
void TMR0_Callback(uint32_t u32Param)//定时器回调函数
    if (u32Param == 2)
                if(flag)
                DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,12);
                        flag=0;
                else
                        DrvGPIO_SetBit(E_GPA,12);
                        flag=1;
这个地方是1, if (u32Param == 1)这儿就是1
这个地方是2, if (u32Param == 1)这儿就是2
niuyaliang 发表于 2013-11-26 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-11 08:24  回调函数是个啥啊?
回调函数是给中断函数用的,中断会执行这个函数
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-26 23:06 | 显示全部楼层
这个不太懂
tengxiangyang 发表于 2014-1-27 09:50 | 显示全部楼层
我看 好多人问回调函数, 大家先研究明白函数指针 对函数理解一下  就自然懂了
Hu.Te 发表于 2014-1-27 10:03 | 显示全部楼层
又学新知识了
zxf0168 发表于 2014-2-11 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
调用,长姿势了
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
