[技术问答]
用nano130的板子驱动LCD12864液晶屏,搞了一晚上,总显示不对
4228|35
bobde163|  楼主 | 2013-11-25 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       手里最近闲置下来了一块带字库的12864液晶屏,就想用写个能用在nano130板子上的驱动,从基本操作开始,先初始化,再写入地址,写入字符编码,可就是给人命令输入不对的感觉,显示是能显示,可是总是得不到自己想要的字符和汉字,跑偏得很严重,搞去搞来也是一样,放到原来的机器上,能正常显示。
       排除了显示屏的问题之后,看来是我的代码出了问题,后来我索性拿出好久没有用的MSP430G2553 LaunchPad,按照之前的思路,也写了基本的操作程序,一切OK,看来我的思路是对的,两块板子上的代码基本都是一样的,但是就是在nano130上就是有问题。
      手头也没有什么比较方便测量引脚状态的工具,在运行调试的时候,从引脚的寄存器看到的值都是对的,我实在是不知道在哪里出了问题,各位坛友,有没有了解这个问题的,都来解答一下吧。
      另外,我先前以为是nano130板子的IO口电平电压不够(我用万用表测出来,VCC只有3V),后来我加上了外部5V上拉,IO设置为开漏模式,也是一样的结果,之后我又以为是我用的GPIOA口的问题,我又换成了GPIOB口,这下倒好,显示出来的字符和使用A的都不一样了,问题依旧。
奔跑的牛| | 2013-11-26 08:56 | 只看该作者
牛卧堂上有验证过的代码 下载
Nano130_Nuty板子LCD显示,精简例程下载
代码验证下。
zhangmangui| | 2013-11-26 13:08 | 只看该作者
现在测试好了没
bobde163|  楼主 | 2013-11-26 22:30 | 只看该作者
奔跑的牛 发表于 2013-11-26 08:56
牛卧堂上有验证过的代码 下载Nano130_Nuty板子LCD显示,精简例程下载  代码验证下。 ...
好的,我下下来测试一下
bobde163|  楼主 | 2013-11-26 22:31 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-11-26 13:08
现在测试好了没
才看到版主的回复,我去试一下
zhangjin_comeon| | 2013-11-26 22:46 | 只看该作者
在测试一遍呢
bobde163|  楼主 | 2013-11-26 22:48 | 只看该作者
版主,你好,我在你给的链接里下了代码,我打开之后里面是nano130开发板自带LCD的例程代码,不是我想参考的LCD2864液晶显示屏的代码,链接出错了吗?
bobde163|  楼主 | 2013-11-26 22:49 | 只看该作者
现在测试好了没
没有,今天没有再弄
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-26 22:46
在测试一遍呢
你的意思是?
骗子的片子| | 2013-12-22 16:36 | 只看该作者
按照以前调液晶的经验,时序出问题的比较多
bobde163|  楼主 | 2013-12-23 00:20 | 只看该作者
难道是nano130的时钟频率设置得太高?
xyz549040622| | 2013-12-23 08:41 | 只看该作者
跑偏现象十分严重,是指什么,楼主点亮一个点,这个点和实际差距有多大?
骗子的片子| | 2013-12-23 11:56 | 只看该作者
恩,你可以调整一下,反正大部分都是时序问题,耐心点试试看
coslight| | 2013-12-23 14:53 | 只看该作者
还没有板子,期待获得,也玩玩液晶显示部分。
bobde163|  楼主 | 2013-12-23 18:03 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2013-12-23 08:41
跑偏现象十分严重,是指什么,楼主点亮一个点,这个点和实际差距有多大? ...
比如我写入“科技”两个字,但实际显示的是另外的两个字,这应该是数据传输出错,可能像楼上说的,主频太高,相应的延时时间不够引起的数据出错
xyz549040622| | 2013-12-23 18:51 | 只看该作者
你单独点亮一个点会不会跑偏呢,会不会是你选择的数据格式是相反的,一个点的来验证
骗子的片子| | 2013-12-24 00:12 | 只看该作者
bobde163 发表于 2013-12-23 18:03
比如我写入“科技”两个字,但实际显示的是另外的两个字,这应该是数据传输出错,可能像楼上说的,主频太 ...
楼主,你调试成功了没有
bobde163|  楼主 | 2013-12-24 22:09 | 只看该作者
骗子的片子 发表于 2013-12-24 00:12
楼主,你调试成功了没有
还没有时间去弄,我再去调试吧
bobde163|  楼主 | 2013-12-24 22:20 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2013-12-23 18:51
你单独点亮一个点会不会跑偏呢,会不会是你选择的数据格式是相反的,一个点的来验证 ...
在开启光标,设置地址的时候,光标明显不是所设置的地址,也偏了
xyz549040622| | 2013-12-24 22:52 | 只看该作者
明显是这里的问题么。。哈哈
