巴西“水灯泡”点亮贫民窟 制作接近零成本
987|11
小浣熊|  楼主 | 2013-11-27 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据英国媒体报道,巴西工程师阿尔弗雷多·莫泽用塑料瓶子、水和漂白剂设计出世界上最平价的“水灯泡”,给巴西贫民窟成千上万的居民带去了生活便利。
  莫泽的“水灯泡”制作起来非常方便,原料包括塑料瓶子、水和漂白剂。
  塑料瓶是喝完可乐、橙汁等大瓶碳酸饮料后被扔掉的,水是普通的自来水。在塑料瓶中装满水后,加入两盖子分量的漂白剂,这样可以防止在阳光下藻类返青。 “水灯泡”的安装也几乎零成本。如果家里的屋顶是瓦片制,从屋顶瓦片上抽走一块,把瓶子的大部分塞进抽出的小洞里,再从上面用铁片固定好,一个简易的“水灯泡”就制成了。
  莫泽告诉英国广播电台,“水灯泡”的明亮程度主要看阳光的强弱。一个“水灯泡”的亮度等同于一个40~60瓦电灯泡。如果对灯光的要求较高,居民可以选择多安装几个。
  “每个人都有权使用自然光,”莫泽说。“只要找到合适的方法,在何时何地享受自然光都可以是免费的。”
jinyitong| | 2013-11-29 12:00 | 只看该作者
这个需要支持下!
qfggg| | 2013-11-29 12:15 | 只看该作者
晚上也亮吗?
小浣熊|  楼主 | 2013-12-4 19:16 | 只看该作者
qfggg 发表于 2013-11-29 12:15
晚上也亮吗?
这个要看月光吧。个人是这样觉得的
晚上也亮吗?
这个要看月光吧。个人是这样觉得的
ddb_21ic| | 2013-12-5 09:20 | 只看该作者
这不是浪费水资源么,空瓶子就好了
LED狂人| | 2013-12-5 10:40 | 只看该作者
好创意啊,支持一下
vkic007| | 2013-12-5 16:26 | 只看该作者
我觉得这个东西没有什么好奇怪的,我记得农村老家没有几乎每家都有这样的东西,只是不一样罢了.难道哪家的房顶没有透明的玻璃瓦,俗称亮瓦,和这个应该是差不多的,可能他的水灯泡是球光源,亮瓦是直线式的光源罢了.
zh113214| | 2013-12-6 18:44 | 只看该作者
可以试着做做看看效果
小浣熊|  楼主 | 2013-12-13 19:33 | 只看该作者
zh113214 发表于 2013-12-6 18:44
可以试着做做看看效果
是啊
周董| | 2013-12-14 14:40 | 只看该作者
不管怎么再也没有比这更环保节能的了
小浣熊|  楼主 | 2013-12-17 22:36 | 只看该作者
周董 发表于 2013-12-14 14:40
不管怎么再也没有比这更环保节能的了
确实,很有创新
