[国产单片机]
晒一下我做的STC的脱机编程器
7079|34
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-15 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了2块PCB,用铜柱固定,排针连接,元件尽量放在内部
上板基本是为了当外壳用的
走线是自动走的,然后对大电流和关键信号线手动处理,所以没有纯手工布线的漂亮。
最后这个是W7和U7的合影,U7的烧录座也是绿色的,这个Aris座是我换的
tianm| | 2013-12-15 03:51 | 只看该作者
绿油油的  真好
dirtwillfly| | 2013-12-15 19:31 | 只看该作者
挺漂亮~~
usaliujj| | 2013-12-16 15:23 | 只看该作者
做得很精致呀,不错
autopccopy| | 2013-12-17 19:41 | 只看该作者
不错,期待实际试用!:)
(127)
rocdove| | 2013-12-17 21:45 | 只看该作者
楼主不错嘛,很厉害
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-17 23:26 | 只看该作者
autopccopy 发表于 2013-12-17 19:41
不错,期待实际试用!
(127)
兄弟,你没看见我给你的站内短信吗?
早先就答应送你一个做试用的,测试OK后就给你站内短信了,一直等你回复呢。
顺便,你去某宝搜一下“STC W7”第一个就是,然后看看我写的广告词够不够high,哈哈哈
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-17 23:42 | 只看该作者
哦,看来该看站短的是我,我一般先看系统提醒我的被回复的帖子
快递单填好了,明天给你寄出去。
晓妖不成精a| | 2013-12-18 16:00 | 只看该作者
看起来价格便宜,又能多用,还不错啊,但是U7的工具现在已经有外壳了,而且原厂的售价是100的,U7-S1是50,为什么与你淘宝里面的不一样呢
趣味单片机| | 2013-12-19 17:54 | 只看该作者
很不错啊,能否解决这样一个很实际的问题。有时候客人在很远的地方,他要你改程序,你改好发给他,只能你这种烧录器烧出来的IC才可以用,其他烧录器烧出来不能用,而且,你想烧几片可以设定。有这个功能就爽了。
hp34401a| | 2013-12-19 18:27 | 只看该作者
Ding
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-19 20:55 | 只看该作者
趣味单片机 发表于 2013-12-19 17:54
很不错啊,能否解决这样一个很实际的问题。有时候客人在很远的地方,他要你改程序,你改好发给他,只能你这 ...
这个需求确实很多人有。
我们有规划一个类似功能的烧录器,不过STC不在第一批支持的MCU列表中。
用户在生成烧录文件的时候,可以设定允许下载的次数,每次下载可烧录的最大数量。
比如,你可以设置,最多下载3次,每次下载最多烧录100个芯片。
这样,在最多烧录3*100=300颗芯片后,这个文件就废了,他只能找开发人员再要新的烧录文件。
脱机烧录器的中的下载和烧录(或编程),是2个概念,下载是PC下载到烧录器,烧录是烧录器的存储内容烧录到芯片。
STC因为早期一直做联机ISP,所以一直使用“下载”这个词,更通常的概念又写偏差,大家心里理解就OK了。
趣味单片机| | 2013-12-20 08:50 | 只看该作者
对啊,程序员在烧录文件中控制可以烧录的数量,而不必对烧录器参数进行设置。这样只需要文件的往来,不需要烧录器的往来。
精益求精| | 2013-12-20 10:47 | 只看该作者
旭日东起| | 2013-12-20 11:23 | 只看该作者
嗯,不错,以后产品烧录就可以不用ISP了,直接用LZ这个,看了LZ的TB店,弱弱问一下,坛友有没有优惠????
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-20 12:07 | 只看该作者
某宝的事儿到某宝去说吧,我这里晒图是赚成就感的,用句流行的话就是“刷存在感”。
zjh6607476| | 2013-12-21 15:07 | 只看该作者
,不错!
autopccopy| | 2013-12-26 23:27 | 只看该作者
晒图! :lol:handshake:victory:
(306)
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-28 14:50 | 只看该作者
我再晒一下,他的简化版 W7-S1
McuPlayer|  楼主 | 2013-12-28 14:51 | 只看该作者
个人签名:善待今天就是对未来最好的策划。 博客:http://www.mcuplayer.com
338
