【试用体会】PartSim使用总结
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-1-7 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       由于在大学一直使用Orcad软件进行仿真,所以对软件仿真还是比较喜欢用的,
虽然和实际中的电路比较起来还是有很大的差距,但是它完全可以帮助你理解原理,
关于一些阻容匹配等的还是比较靠谱的,关于Orcad的仿真结果还是能够得到很多的
认可,比如发表**等的引用。
      下面是我用PartSim软件画的H桥驱动器,第一次使用,感觉还是 挺好的,一些
快捷键和Orcad中是相同的,总体功能还需继续完善,现就我使用过程的一些建议提
如下
      1.在原理图中滚动缩放的时候,整体原理图进行了缩放,但是元器件的标号没有
变化,所以看起来不太协调;
      2.如果选中一块原理图拖动时,感觉很难做到全部的拖动;
      3.两个器件对接到一起时,看似接到了一起,结果发现还是断开的;
      4.整体电路全选右击水平,垂直翻转时,整体结构不会都进行翻转,只有其中的
元器件进行了翻转,所以达不到整体翻转的效果;
      还有一些仿真的功能没有来得及测试,电路图H桥的上桥臂驱动也没有画完,还
是想好好测试一下仿真的功能,有时间继续!
      下面是我做的电路图,试了两遍没有导出,只能截屏啦:
dirtwillfly 发表于 2014-1-8 20:13 | 显示全部楼层
你的元件都是自己设计的?
dirtwillfly 发表于 2014-1-8 20:14 | 显示全部楼层
明白了,原理图库
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-1-8 22:11 | 显示全部楼层
明白了,原理图库
是的  呵呵
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
