[MSP430] 各位高手帮忙看看430串口程序是不是有问题啊
4759|22
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
把程序写进去后,用串口调试助手发送数,只有发送,没有接收,请各位高手帮忙看看。新手,希望大家多多帮忙啊。十分感谢大家啦
#include <msp430f4783.h>
void main(void)
    unsigned char i;
    P4SEL |= BIT0;                            //设置P4.0为UART1的TXD
    P4SEL |= BIT1;                              //设置P4.1为UART1的RXD
    P4DIR |= BIT0;                              //P4.0为输出管脚
    WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT
    FLL_CTL0 |= XCAP11PF;                     // Configure load caps
  do
      IFG1 &= ~OFIFG;                         // Clear OSCFault flag
      for (i = 0xff; i > 0; i--);             // Time for flag to set
     while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
     UCA1CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK
     UCA1BR0 = 0x03;                           // 32k/9600 - 3.41
     UCA1BR1 = 0x00;                           //
     UCA1MCTL = 0x06;                          // Modulation
     UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
    // ME2 |= UCA1TXIE+ UCA1RXIE;              //使能UART1的TXD和RXD
     IE2 |= UCA1RXIE;                               //使能UART1的RX中断
     IE2 |= UCA1TXIE;                               //使能UART1的TX中断
     _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0, interrupts enabled
//  Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
  #pragma vector=USCIAB1RX_VECTOR
  __interrupt void USCIA1RX_ISR (void)
      while(!(IFG2&UCA1TXIFG));
      UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                    // TX -> RXed character
airwill 发表于 2014-1-9 13:46 | 显示全部楼层
程序不长, 应该不麻烦, 最好找个仿真器, 定心地调试.
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 14:03 | 显示全部楼层
没有留仿真接口,只留了一个BSL接口
airwill 发表于 2014-1-9 14:13 | 显示全部楼层
怎么经常碰到这样的兄弟, 这下要为你当初 自大的去掉仿真接口买单了.
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 14:16 | 显示全部楼层
现在也尝到苦头了,希望高手们帮帮忙啊
dongqiwen 发表于 2014-1-9 14:29 | 显示全部楼层
和程序没关系,查查硬件吧。
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 14:31 | 显示全部楼层
和程序没关系,查查硬件吧。
你的意思是程序是对的?
rolland_1987 发表于 2014-1-9 15:49 | 显示全部楼层
串口调试工具中将“按十六进制接收”那里不要打钩
tergy2012 发表于 2014-1-9 16:01 | 显示全部楼层
看不懂。。。。。
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 16:03 | 显示全部楼层
试了,打钩不打勾都试了不是那个问题。
rolland_1987 发表于 2014-1-9 16:42 | 显示全部楼层
试了,打钩不打勾都试了不是那个问题。
先点个灯看能不能进接收中断    还有就是监控软件看串口工具发出来了没
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-9 17:02 | 显示全部楼层
串口工具没问题
dirtwillfly 发表于 2014-1-9 22:00 | 显示全部楼层
没看到使能总中断,估计msp430没有接收到字符
liaohongcai8204 发表于 2014-1-10 11:59 | 显示全部楼层
  do
看你这段仿佛是用外部晶振哦!但是你却没有配置外部晶振,估计430根本就没跑起来!
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-10 13:33 | 显示全部楼层
do
高手,别的还有什么问题吗
liaohongcai8204 发表于 2014-1-14 10:35 | 显示全部楼层
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    DCOCTL = DCO_CFG + MOD_CFG;
    BCSCTL1 = XT2_CFG + XTS_CFG + DIVA_CFG + RSEL_CFG;
    BCSCTL3 = XT2S_CFG + LFXT1S_CFG + XCAP_CFG;
    do
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
一般外部晶振需要这样配置一下!(以MSP430F2626为例)当然你也可以用内部晶振
  //internal clock 16M HZ
    BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
这么多天没上线,不知道你解决了没有!不知道能不能帮上你!
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-14 20:56 | 显示全部楼层
    BCSCTL1 = XT2_CFG + XTS_CFG + DIVA ...
看不懂,对我来说移植程序很难。不过谢谢你啊
pangencao 发表于 2014-1-14 22:39 | 显示全部楼层
没通看程序,但P4SEL |= BIT0; 写法上有些问题,一般如下写:
P4SEL &= BIT0;   如此
dota_yy 发表于 2014-1-14 22:57 | 显示全部楼层
如果晶振没问题话,
试着把TXIE关掉看看
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-1-15 11:05 | 显示全部楼层
P4SEL &= BIT0;   如此
官方例程上就是那样写的啊
