【TI产品】+MSP-EXP430G2
1256|0
小天下521|  楼主 | 2014-2-8 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LaunchPad 开发板采用:
o 14/20 引脚 DIP (N) 插座
o 用于调试和编程的内置闪存仿真
o 2 个 可编程 LED
o 1 个高功率 LED
o 1 个可编程按钮
o 1 个复位按钮
实现在采用 14 或 20 引脚 DIP (N) 封装的所有 MSP430 超值系列器件上的开发。
LaunchPad 的集成仿真器接口将基于闪存的 MSP430 超值系列器件与 PC 相连接,可通过 USB 实现实时系统内编程和调试。
包含一根可与 PC 相连接的微型 USB 电缆。
附带的 MSP430G2xx 器件采用:
oMSP430G2211IN14- 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、Comparator A+
oMSP430G2231IN14- 2kB 闪存、128B RAM、10 GPIO、1 个 16 位定时器、WDT、BOR、1 个 USI (I2C/SPI) 8 通道 10 位 ADC
o 附带的 MSP430G2xx 器件采用预加载的样本程序。
现已推出可供免费下载的IAR Kickstart和Code Composer Studio 版本 4集成开发环境,它们包含汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器。MSP430 超值系列器件上的这些免费 IDE 是非受限的软件。
符合 RoHS
