[技术求助]
TI有没有类似AD603的芯片
1204|11
zhenykun|  楼主 | 2014-2-15 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2014-2-15 09:58 | 只看该作者
THS7530
dengdc| | 2014-2-15 10:00 | 只看该作者
楼上正解,性能更强宽带PGA
lofky| | 2014-2-15 10:00 | 只看该作者
vca810
zhenykun|  楼主 | 2014-2-15 10:00 | 只看该作者
哦,简单说下?
jlyuan| | 2014-2-15 10:02 | 只看该作者
Performance Features
§300MHz Bandwidth
§Low Noise: ein
= 1.3nV/ÖHz
§Low Distortion:
HD2
= -65dBc, HD3
= -61dBc
IMD3
= -64dB, OIP3
= +23dBm
§Gain Range: 10dB to 46dB
§Gain Compliance: 36dB/V
§Fully Differential Input and Output
§Output Common-Mode Voltage Control
§Output Voltage Limiting
§Power-down capability
jlyuan| | 2014-2-15 10:03 | 只看该作者
heweibig| | 2014-2-15 10:05 | 只看该作者
有啊  像TI的VCA系列  都是压控放大器 比如VCA810,VCA822等等 都是很好用的
wuhany| | 2014-2-15 10:05 | 只看该作者
对,而且增益可调范围也很宽  这些芯片挺受欢迎的
zhenykun|  楼主 | 2014-2-15 10:07 | 只看该作者
好的,我专门分析一下这些
结贴了,看奥运会去喽
mmuuss586| | 2014-2-15 14:43 | 只看该作者
肯定有啊
