[手机平台]
TOSHIBA 东芝公司发布一千三百万像素高速视频技术的CMOS图像
808|3
地瓜patch|  楼主 | 2014-3-6 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东芝公司宣布推出“ T4K82 ” ,一个13万像素的BSI [1] 的CMOS图像传感器,可以让智能手机和平板计算机每秒(fps)的240相当于帧速率录制全高清视频,的业界最高的[2]帧速率。[size=12.258065223693848px]
高速视频录制,需要高帧速率在较短的曝光时间,从而导致曝光不足的图像。 “ T4K82 ”结合“鲜艳模式”技术,提高了成像亮度高达四倍,实现了全高清视频拍摄的240帧速。新的传感器可以让智能手机和平板计算机来记录高质量,高速视频,并提供扩展的成像功能,包括流畅的慢动作播放和高速连拍。
该传感器还采用了新开发的低功耗电路设计,功耗降低为“ T4K37 ”的82%而已 ,且应用在大量生产13万像素的传感器[3]
有关"明亮模式"
“ 明亮模式”技术通过采用隔行[4]视频输出,而不是逐行[5]的输出是标准CMOS传感器使用固定双重曝光时间。 “明亮模式”也采用电荷分级[6],这双打每个像素的电荷,从而导致在图像中比从CMOS传感器无“明亮模式”更亮的四倍。东芝还将提供一个隔行逐行转换程序,使用户能够提供高质量的逐行扫描视频以低图像质量下降,不改变帧速率。
最大输出帧速率
主要规格
附注:
  • [1] BSI: Back Side Illumination.
  • [2] Research by Toshiba, as of February 20, 2014.
  • [3] Compared with "T4K37"
  • [4] Interlaced video system divides frame data into odd horizontal lines in a frame (odd field) and even horizontal lines in a frame (even field), and outputs each field by turns.
  • [5] Sequential scan system that outputs data of all pixels in each frame.
  • [6] Doubling the electrical charge of the pixel by putting the electrical charge of two pixels together, when the image is downsized by half.
想要进一步了解代理商及其他产品信息,请造访诠鼎集团/振远科技www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多TOSHIBA东芝产品信息,请进入其网站www.semicon.toshiba.com.tw
或以下代理商e-mail询问。
zxf0168| | 2014-3-30 22:42 | 只看该作者
一千三百万
从小木丁丁| | 2014-3-31 19:27 | 只看该作者
这像素牛X啊
地瓜patch|  楼主 | 2014-3-31 22:26 | 只看该作者
必须牛x
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1168
