角度传感器
1048|6
1262910135|  楼主 | 2014-3-25 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2014-3-25 22:07 | 只看该作者
最便宜的方法,电位器轴上装个指针,直读。
较便宜的方法,用双联电位器,一联用在你的电路里面,另一联通过测量电阻决定转动角度。
较贵的方法,用编码器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1262910135 + 1 赞一个!
tyw| | 2014-3-25 23:09 | 只看该作者
在0度及90度位置量一下阻值,其余位置角度所量得阻值按前2个值线性插值获取角度值.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1262910135 + 1 很给力!
1262910135|  楼主 | 2014-3-28 15:52 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-3-25 23:09
在0度及90度位置量一下阻值,其余位置角度所量得阻值按前2个值线性插值获取角度值. ...
如果用ad转换来测值行吗?
zjp8683463| | 2014-3-28 16:00 | 只看该作者
用恒流源测电位器电阻.
tyw| | 2014-3-28 17:21 | 只看该作者
1262910135 发表于 2014-3-28 15:52
如果用ad转换来测值行吗?
可以的.
lanqiao1026| | 2014-3-28 17:29 | 只看该作者
学习,这个现在用的好像挺广的
