[稳压电源]
做了个7805的电源,有点问题
2633|22
蛮久之前发过一个帖子,问大家可以直接用7805做车载12V降5V用的问题,后来做了个,永夜用了蛮久的了,
但是有点问题,
  我是电子信息大专毕业,08年毕业6年了,毕业之后就没再和电子有多紧密的工作,所以都算是新手的了,
下面是自己做的图片
这个是用在车载上,本来车载带一个12V DC2DC 5V给行车记录仪用的,但是干扰到车载收音机的,所以自己想做个线性电源,电源不会干扰,记录仪干扰就没办法了。
所以就做了这个。
元件是学校时候留下来的,这边买元件比较难(只能TB),散热片是电脑电源拆下的,
目前测的数据时,VIN 是14V ( 汽车点火后)  输入电流 630ma(动态的从590-630跳动,取最大),IB是6ma ,Iout是619ma(跳动的取最大)
             PD=Vin*IB+(Vin-Vout)*Iout=* 5W  (取最大算)
这个是没有加风扇的值,开始时用了一段时间觉得散热片很热,所以加了个从显卡上拆的12V风扇。
我想问的是,这个散热片可以承受5W的么?  热值不会算的;
其实  就是想可不可以不加那个风扇。
不亦心| | 2014-4-3 23:54 | 只看该作者
这么大一坨。。。
电路都搭出来了,用不用加风扇,自己测一下就行了,满负荷工作一段时间,测一下7805的温度就能判断了。。。
还是建议用D2D。。。
干扰收音机,就加滤波器。。。辐射干扰的话,尝试屏蔽一下。。。
gddianyuan| | 2014-4-4 00:31 | 只看该作者
友情帮顶!!!
jjjyufan| | 2014-4-4 08:58 | 只看该作者
这个做的也太。。。。。。。也太难看了,还带一大风扇,DIY精神可取
都有车了,淘宝个现成的 不好吗? 用MPS 方案的,就一个硬币大小,发热基本可以忽略的。
youluo235| | 2014-4-4 10:02 | 只看该作者
精神可嘉啊。只要散热做得好。5W可以的。
blessdxp| | 2014-4-4 10:59 | 只看该作者
还是弄个现成的吧,到时候别把自己的爱车弄坏了,这么大的电流,用这个封装的管子,压降还这么大,感觉不合适。
武当奇人| | 2014-4-4 22:42 | 只看该作者
图简单,实在不行就再加一级降压
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:40 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-4-3 23:54
这么大一坨。。。
电路都搭出来了,用不用加风扇,自己测一下就行了,满负荷工作一段时间,测一下7805的温 ...
上次发帖子的时候你说过D2D我就有计划了,但是只是有思路,还在想电路实现。不过网上电路多着,我想自己搭接自己的电路。。。 感谢版主。
不过想问下版主,电脑主板上拆下的电感比如上面有1R0 标示电感多少的?  想做个BUCK12V降5V的,MOS想好了,找驱动和电感了。
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:41 | 只看该作者
gddianyuan 发表于 2014-4-4 00:31
友情帮顶!!!
感谢,感谢!!
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:44 | 只看该作者
都有车了,淘宝个现成的 不好吗? 用MP ...
版主一提醒,我还真去TB上看了下,12Vto5V3A的就一块硬币大小,下次就买几个看看的了。
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:45 | 只看该作者
现在加了风扇运行的还好。
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:47 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2014-4-4 10:59
还是弄个现成的吧,到时候别把自己的爱车弄坏了,这么大的电流,用这个封装的管子,压降还这么大,感觉不合 ...
还想玩个BUCK电路的,等玩完了,再去TB个现成的。
haitun1895|  楼主 | 2014-4-5 21:48 | 只看该作者
武当奇人 发表于 2014-4-4 22:42
图简单,实在不行就再加一级降压
想过  12Vto9V 然后9Vto5V的。但是PD可能是一样的。
youluo235| | 2014-4-5 22:13 | 只看该作者
haitun1895 发表于 2014-4-5 21:45
现在加了风扇运行的还好。
风扇加了一般功率这问题就好办了。
540060348| | 2014-4-5 22:56 | 只看该作者
看到风扇和散热片就吓人,压降太大7805受不了,加个7809分两次降压不就行了吗
haitun1895|  楼主 | 2014-4-6 20:18 | 只看该作者
540060348 发表于 2014-4-5 22:56
看到风扇和散热片就吓人,压降太大7805受不了,加个7809分两次降压不就行了吗 ...
看14楼回复;
12Vto5V PD=12V*6ma+(12-5)*620ma=0.072+4.34=4.412W
12Vto9V to 5V   PD=12*6ma+(12-9)*630ma+9*6ma+(9-5)*620ma=0.072+1.89+0.054+2.48=4.496W
怎么样?
呵呵,之前想过的,但是放弃了,还要多三个元件的哦;7809和电容2只的。
x13686626760| | 2014-4-7 21:39 | 只看该作者
我想提醒楼主的是,用在车里的东西,一定要考虑故障是的情况,不要把电瓶的电放完了,也不能短路,还有,尽量减少正负之间的电容。多了会漏电。
haitun1895|  楼主 | 2014-4-7 22:14 | 只看该作者
x13686626760 发表于 2014-4-7 21:39
我想提醒楼主的是,用在车里的东西,一定要考虑故障是的情况,不要把电瓶的电放完了,也不能短路,还有,尽 ...
嗯,我接在ACC上的,就是用了钥匙开启了之后才有电的。
x13686626760| | 2014-4-7 22:16 | 只看该作者
其实我想说的是,要加个合适的保险。
