[C语言] 各位大神,关于1621驱动程序,求解救
1538|2
 楼主| superminx 发表于 2014-4-19 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神。本人是刚接触单片机的,很菜鸟。最近在自学PIC这东西。关于PIC驱动1621有些问题,求大神解救
#include<PIC16F73.h>
#include <stdio.h>
#define BIAS        0X52                      //1/3偏压,4COM
#define XTAL        0X28                      //系统时钟选择为外部XT振荡器
#define WDTDIS      0X0A                      //禁止WDT溢出标志输出
#define TIMERDIS    0X08                     //时基输出禁能
#define SYSDIS      0X00                      //关闭系统时钟和偏压发生器
#define SYSEN       0X02                      //打开系统时钟
#define LCDON       0X06                      //打开偏压发生器
#define LCDOFF      0x04                      //关闭LCD显示
#define nop();
#define CS   RC5
#define WR   RC3
#define DATA RC4
#define LED  RC2                    //这个是我验证的输出端口,接LED;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/***************************延时子函数******************************/
void delay1s()                            //延时1S
uchar i;
uint j;
for(i=0;i<10;i++)
  for(j=0;j<13000;j++);
/*************************写数据函数***************************/
void Ht1621Wr_Data(uchar dat,uchar cnt)   //从高位cnt写入数据
uchar i;
for(i=0;i<cnt;i++)
   if((dat&0x80)==0)
    DATA=0;
   else
    DATA=1;
   WR=0;
   nop();
   nop();
   nop();
   WR=1;
   dat<<=1;
/*************************发送命令写入函数***************************/
void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
CS=0;
nop();
nop();
Ht1621Wr_Data(0x80,4);                    //写入命令标志100
Ht1621Wr_Data(Cmd,8);                     //写入8位 Cmd命令数据
nop();
nop();
CS=1;
nop();
nop();
/***********************显示函数**************************/
void display(unsigned char col,unsigned char pag)
pag<<=2;
col<<=4;
CS=0;
nop();
nop();
Ht1621Wr_Data(0xA0,3);          //写入数据标志101
Ht1621Wr_Data(pag,6);           //写入Y轴的数据(写入6位数据地址)
Ht1621Wr_Data(col,4);            //写入X轴数据 (写入低4位数据)
CS=1;
nop();
nop();
//*************************LCD off函数********************************/
void LCD_OFF()
  uchar i;
  uchar j=0;
for(i=0;i<32;i++)
   {display(0x00,j);
     j++;
/*************************HT1621B初始化设置*************************/
void SETUP_HT1621()                       //HT1621偏压、背极、工作方式设置
CS=1;
WR=1;
DATA=1;
nop();
nop();
nop();
Ht1621WrCmd(BIAS);
Ht1621WrCmd(XTAL);
Ht1621WrCmd(WDTDIS);
Ht1621WrCmd(SYSEN);
Ht1621WrCmd(LCDON);
Ht1621WrCmd(TIMERDIS);
//*******************************主函数******************************/
main()                                  //主函数
  ADCON1=0x06;           //这里,我查了很多网上的资料,不知道设置是否对
  TRISB=0x7C;                             //这是我设置按键输入的设置
  TRISC=0X00;                             //C口设为输出,以控制HT1621驱动LCD
  SETUP_HT1621();
  LCD_OFF();
  delay1s();
    while(1)
       display(0x0f,2);          //在COM和SEG组成的4X32表格中,显示第二行的4个点。
       LED=~LED;
       delay1s();
烧录进去,LED正常工作,但是LCD屏就死无反应,我实在是想不出办法,所以求各位大神解救。
本人菜鸟一个,请见谅
 楼主| superminx 发表于 2014-4-19 17:42 | 显示全部楼层
急求啊,大婶们
 楼主| superminx 发表于 2014-4-21 15:32 | 显示全部楼层
怎么没人解救我?哎。
