[技术讨论] D触发器功能及典型应用芯片型号
2069|3
中国英茂科工 发表于 2025-10-24 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对D触发器功能及典型应用芯片型号的相关介绍:
D触发器的核心功能
数据锁存与同步传输
   核心机制:在时钟信号(CLK)的上升沿(或下降沿,取决于具体设计),将输入端(D)的数据捕获并传递到输出端(Q)。
   关键特性:仅在当时钟边沿到来时响应输入变化,有效抑制非时钟周期内的信号抖动(抗抖动能力)。
   状态保持:两次时钟边沿之间,输出Q保持稳定,实现数据的暂存。
消除组合逻辑的竞争冒险
   通过时钟边沿触发的特性,隔离输入信号与输出结果的时间关系,减少因逻辑路径差异导致的瞬态错误。
构成时序逻辑的基础单元
   作为寄存器、移位寄存器、计数器等时序电路的核心组件,用于存储二进制数据或状态。
典型应用芯片型号
以下是一些包含D触发器的经典芯片型号及其特点:
| 芯片型号       | 类型               | 描述                                   | 主要用途                     |
| 74LS74     | 双D触发器(TTL)    | 独立控制的两个D触发器,带异步复位/置位 | 通用时序逻辑设计             |
| 74HC74     | 双D触发器(CMOS)   | 低功耗版本,兼容3.3V~5V                | 电池供电设备、便携式装置     |
| 74AUP74    | 双D触发器(先进CMOS)| 高速、低功耗,支持部分电源电压         | 高性能计算模块               |
| SN74LVC1G74| 单路D触发器         | 小型封装,适合空间有限的PCB设计         | 嵌入式系统、穿戴设备         |
| 74F74      | 高速D触发器(肖特基)| 适用于高频场景(>50MHz)               | 高速数据采集、通信接口       |
选型建议:
通用场景:首选 74LS74(TTL)或 74HC74(CMOS),二者兼容性强且易获取。
低功耗需求:选择 74HC74 或 74AUP74,后者更适合动态电源管理。
高频应用:考虑 74F74(肖特基结构)或 74LVC系列,支持更高频率操作。
紧凑设计:选用 SN74LVC1G74 等单路小封装芯片,节省电路板空间。
应用场景示例
寄存器与缓冲器:在CPU数据总线中暂存数据,确保稳定传输。
移位寄存器:级联多个D触发器实现串并转换(如SPI通信)。
脉冲同步:将异步信号(如按键输入)与系统时钟同步,避免亚稳态。
状态机设计:构建有限状态机(FSM),通过时钟驱动状态切换。
分频与延时:利用时钟边沿触发特性生成精确延时信号。
综上,D触发器是数字电路中不可或缺的时序元件,其选型需根据工作频率、功耗、逻辑电平及封装要求综合决定。上述芯片覆盖了从传统到现代的主流方案,可满足多数设计需求。
总结
该 D 触发器通过 时钟上升沿锁存数据 和 异步低电平复位 的组合,实现了可靠的数据同步与控制功能。其核心价值在于将异步输入信号转换为与时钟同步的输出,同时提供强制复位能力,是数字电路中时序逻辑设计的基础元件。
 楼主| 中国英茂科工 发表于 2025-10-24 08:45 | 显示全部楼层
这个是对的,
下面是举例通过3个D触发器后的Q输出波形,
上升沿控制D状态维持一个周期,
上升沿再来再采集D状态维持一周期,
思考题:
如果把D信号换成与CLK信号并联,会有什么样的波形变化?
答案:一直输出高电平。
那么改为下降沿控制呢?
答案:一直输出低电平。
中国香河英茂科工,你身边的物联网应用开发专家。
18731682394,申请4元钱红包融资两股,勇于科研,
可以提供终生的广告运营与技术支持,成事加倍返还。
coody 发表于 2025-10-24 13:27 | 显示全部楼层
以前只用过2次触发器:
1、电荷平衡VFC变换。
2、简易频率计150MHz前置分频。
 楼主| 中国英茂科工 发表于 2025-10-25 11:10 | 显示全部楼层
以前值用过2次触发器:
1、电荷平衡VFC变换。
2、简易频率计150MHz前置分频。 ...
这个不懂啊,有原理图吗?
