【easyPCB/easySim电路设计大赛】LC并联谐振回路
 楼主| chenci2013 发表于 2014-4-27 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图Z1005为一LC并联谐振回路,其中R为线圈的损耗电阻。该回路的阻抗
    该回路的谐振频率为
      f0=
    并联谐振回路的特点是,谐振时回路阻抗最大且为纯电阻,即Z0=R0=;谐振阻抗为感抗或容抗的Q倍,
即Z0=Qω0L=Q ∕ω0C。
式中 Q=
一般Q远大于1。
    当电流一定时,电感或电容两端的电压最大,若偏离谐振频率,回路阻抗及电压将明显减小。
        1.回路电压的幅频特性
    在谐振频率附近,ωL>>R,f+f0≈2f,式GS1007可整理成
      Z=
    回路电压
    电压幅频特性:
其表达式和特性曲线与串联回路相同。
    2.回路通频带和选择性
    由GS1008式可求出并联回路的通频带
      B=2Δf=
Q愈大,通频带愈窄;Q愈小,通频带愈宽。
http://easysim.21ic.com/simulator#270
    与串联回路选择性分析一致,并联回路谐振曲线的矩形系数Kr=9.96,即选择性也较差,但这种电路结构简单,调试方便,常用于接收机的中频放大电路之中。
