【easyPCB电路设计】NE555电路
 楼主| lzbf 发表于 2014-4-29 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,VD1~VD4、VS、Cl、C2等组成简单的电容降压桥式整流稳压电路,通电后C2两端即输出约12V的直流电压供整个电路使用。NE555时基集成电路接成无稳态方波发生器以构成循环定时器的核心控制部分,刚开机时,3端电位为零,触发端2脚为低电平,NE555时基集成电路置位,3脚输出高电平。固态继电器SSR开通,插座XS对电风扇送电,此时通电指示灯VL2点亮发光。这时NE555时基集成电路内部放电管截止,7脚悬空。所以12V直流电经R2,VD5和RP1向电容器C3充电,约经0.693RP1 C3(因为RPl阻值远大于R2及VD5的正向电阻,故可忽略R2和VD5的正向电阻值)时,阂值端6脚电位上升到2 VDD/3, NE555时基集成电路复位,3脚输出低电平,VL2熄灭,SSR关断,XS停止对风扇送电,这时断电指示灯VL1点亮发光。此时NE555型时基集成电路内部放电管导通,NE555时基集成电路的7、1脚被内部放电管短接,所以C3储存的电荷就通过RP2. R3和vD6向NE555时基集成电路的7脚放电,使2脚电位不断下降。约经0. 693 RP2 C3(同理忽略R3和VD6的正向电阻值)时,NE555时基集成电路的2脚电位降至VDD/3,NE555时基集成电路又置位,3脚输出高电平,固态继电器SSR又开通,电风扇又得电运转,此时VL1灭,VL2点亮。NE555时基集成电路置位后,电源又经R2、VD5和RP1向C3充电。周而复始,NE555时基集成电路的3脚不断交替地输出高电平与低电平,电风扇时而运转、时而休息。调节电位器RPl和RP2可以分别调节电风扇的运转和休息时间,采用图所示数据,运转和休息时间分别可在1h之内连续调节。
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/830
