[产品供应]
如何选择木屑烘干机的除尘器
692|0
jswtwood|  楼主 | 2014-5-5 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在使用木屑烘干机的过程中,对于其除尘器的选择可能会有些困扰。比如袋除尘器要经常更换滤袋,比较麻烦;电除尘器倒是不用更换滤袋,但费用较高,而且对操作人员要求也比较高。那么如何选择才对呢?万泰有些建议,仅供大家参考。
    1、对比除尘器收尘排放及工艺系统的稳定
    木屑烘干机尾气的含尘浓度、风量、温度及成分等发生变化,对袋除尘器收尘效率影响不大,袋除尘器可以分室维修,而电除尘器容易受影响。因此,对于环保要求严格的地区及运转率高的烘干机宜使用袋除尘器。电除尘器排气阻力小(一般200Pa)而且稳定,对木屑烘干机工作影响很小,而袋除尘器排风阻力大且清灰前后阻力波动大,对木屑烘干机工作有一定的影响,在糊袋或掉袋时,主机不能正常运行。因此,若是对烘干机稳定性要求很高时,宜使用电除尘器。
    2、比较除尘器的投资额
    木屑烘干机风量较小时,使用袋除尘器投资较少,对于风量较大的烘干机(50000m³/ h以上),两种除尘器的投资关系不大。一般来说,袋除尘器设备费用略低于电除尘器,运输费较低、安装量较小、维护费用较高;袋除尘器阻力大,主风机和清灰消耗较大的能源,电除尘器主机耗能较小,但电场耗电加上电加热装置耗电,能耗很接近。
    3、除尘器对操作人员的要求
相比之下,在维护保养时,对使用电除尘器对操作人员要求较高。因为在电除尘器上采用高电压和较多的机械转动装置,木屑烘干机操作人员须懂得电工和机械基本常识,而使用袋除尘器维护工作体现在更换滤袋上比较麻烦。
    如果能正确选择木屑烘干机的除尘器,不仅可以提高木屑烘干机的工作效率,还能节省相应的企业成本。所以,大家在使用木屑烘干机的时候,一定要根据自己的实际情况选择相应的除尘器。希望今天万泰所讲的内容可以帮助大家正确选择!wtwood.com
