[其它应用]
上电的瞬间会输出一个高电平信号
2280|14
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F166。现在发现一个问题,P3.6口在上电的瞬间会输出一个高电平信号
zhuhuis| | 2014-5-11 16:25 | 只看该作者
datasheet里怎么写?
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:26 | 只看该作者
根据资料显示,端口上电状态是输入口,不上拉。怎么会产生高电平信号呢?
tian111| | 2014-5-11 16:27 | 只看该作者
程序问题?
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:28 | 只看该作者
为了排除是程序问题,我特意把程序擦掉后试的。端口直接接LED灯看不到效果。
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:36 | 只看该作者
通过三极管控制LED会出现这种情况。
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:37 | 只看该作者
79F166IO口上电复位后,应该是输入状态,且是低电平。
chenho| | 2014-5-11 16:38 | 只看该作者
换个IC试试看,可能是IC损坏
langgq| | 2014-5-11 16:39 | 只看该作者
在DeviceIOControl之后调用GetLastError()看它的返回值是什么。
gongche| | 2014-5-11 16:39 | 只看该作者
就是把你整个系统的任务时间分配好,在固定时间只做固定的事情,但是每件事情都分得很精细。前后台思想,如果有条件可以参考时间触发嵌入式设计这本书的内容。
huwr| | 2014-5-11 16:41 | 只看该作者
怀疑是有IO口复用,将P3.6的IO口复用功能关掉
huanghuac| | 2014-5-11 16:43 | 只看该作者
内部结构AD口复用的原因
huanghuac| | 2014-5-11 16:44 | 只看该作者
需要在端口加个104电容
wenfen|  楼主 | 2014-5-11 16:45 | 只看该作者
嗯,各种方法我都试试,多谢了啊
xmxn3559| | 2014-5-21 13:21 | 只看该作者
复位后默认一般都是输入
