掉电存参数到内部flash
2259|30
spark周|  楼主 | 2014-5-15 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516在3.3V下能否实现掉电存参数到内部flash的功能?
liliang9554| | 2014-5-15 19:36 | 只看该作者
应该能把
spark周|  楼主 | 2014-5-15 19:38 | 只看该作者
我试着写了下程序,没实现,记得以前我试验成功过,不知是偶然还是什么
午夜粪车| | 2014-5-15 19:38 | 只看该作者
代码看看
spark周|  楼主 | 2014-5-15 19:39 | 只看该作者
EVRCR=0x40;    //使能3.3V掉电中断
/* 功能:    掉电数据存储                             */
/* 入口参数:无                                           */
/* 出口参数:无                                           */
void LVD_int() interrupt 11                    //VecAddr0x5B
// EA=0;
P4=0x0f;//关数码管
if ((EVRCR&0x10)>0)//游戏中保存数据,否则不保存数据
    IAP_Page_Erase_LD(IAP_Start_Addr);
    IAP_Write_Block_LD();
zhaoxqi| | 2014-5-15 19:40 | 只看该作者
MPC82G516的IAP操作,需要确保芯片的工作电压在2.4V以上
huangchui| | 2014-5-15 19:42 | 只看该作者
嗯,如果等到电压降到2.4V才去操作IAP储存参数,这样在有可能电压不足2.4V的情况下,有丢失IAP数据的风险。
EVRCR=0x40;的设定是,芯片低于2.4V时候,才会产生低电压中断。
jiajs| | 2014-5-15 19:43 | 只看该作者
LZ的系统工作在5V吗?
zhanghqi| | 2014-5-15 19:43 | 只看该作者
是啊,在5V吗?
spark周|  楼主 | 2014-5-15 19:44 | 只看该作者
zhanghqi| | 2014-5-15 19:44 | 只看该作者
建议设置EVRCR=0x80
zhanghqi| | 2014-5-15 19:45 | 只看该作者
系统电压低于3.7V就产生中断,准备将数据储存到IAP。
spark周|  楼主 | 2014-5-15 19:45 | 只看该作者
是3.3V,这种情况下是不是没有办法了?
shimx| | 2014-5-15 19:46 | 只看该作者
我加一掉电检测电路接到中断上应该可以吧?不知有没有合适的掉电检测电路。
wyjie| | 2014-5-15 19:46 | 只看该作者
这个。。。
shimx| | 2014-5-15 19:48 | 只看该作者
加一掉电检测电路接到中断上应该可以吧?
不知有没有合适的掉电检测电路。
jlyuan| | 2014-5-15 19:49 | 只看该作者
可以加掉电检测电路并且接到外部中断上。
网上有一些掉电检测电路
