[技术]
IGBT驱动器驱动电压与驱动能力的关系以及调节方法
3903|10
mornsunfae|  楼主 | 2014-5-26 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IGBT作为电压控制型开关器件,IGBT的开关由栅极的电压控制。大家都知道栅极电压升高,IGBT导通,栅极电压低,IGBT关断。但是使用的时候还是很容易忽略栅极导通电压的高低对IGBT导通特性的影响。
    IGBT和MOS管一样,N沟道IGBT的导通依靠栅极吸引P型半导体的电子形成N沟道达到导通的效果,只是IGBT把这个导通效果进行了放大以达到大电流开关的目的。也就是说,只要栅极的电压越高,N沟道的电子也就越多,IGBT的通流能力越大。作为典型的大功率开关器件,为了提高电流控制能力,IGBT要求导通的时候栅极电压越大越好。但是由于工艺的限制,一般的IGBT栅极耐压只能做到20V。为了驱动的安全,大部分的IGBT厂家将IGBT 的标准导通电压设定为了15V。
     设计IGBT驱动器的时候,都要有一个提供驱动能量的隔离电源。电源的一般特性为,当输出电流提高时,由于线路阻抗的影响,负载端的实际接收电压就会降低。也就是说,同样一个驱动器,如果驱动一个50A的IGBT时驱动电压是15V,那么同样频率下驱动一个200A的IGBT时驱动电压就可能只有13V了。而IGBT在13V的驱动电压下显然不能有效控制200A的电流,可能只能正常控制150A的电流。这时我们就会感觉到这个IGBT驱动器的驱动能力不足了。因此,限制一个驱动器的驱动能力的因素大部分时候不是由于驱动器的驱动电流不足,而是驱动电源的电压下降导致驱动电压不足。
     还有一种情况就是,现有的隔离电源正电压一般采用标准电压15V输出。后端加了驱动电路后,由于驱动电路驱动管的压降,驱动器本身的输出电压就会比供电电源电压低。这时就会进一步加剧驱动能力不足的现象。
      为了充分发挥驱动器的驱动能力,一般在设备调试的时候,要让IGBT驱动器的满载驱动电压控制在15V左右。实现的方法为给驱动电路一个可以调节输出电压的电源。
      大功率开关电路多为三相全桥电路,一般100A的IGBT驱动电源输入功率不会超过3W,那么三相六个IGBT的驱动功率就不超过18W。由于每个隔离驱动电源的功率很小,并且存在很强的共模干扰,因此不允许使用稳压电源。这时可以用一个VRB2415LD-20WR2给六个IGBT驱动电源统一供电。这样既保证了电源总线电压的波动不会影响IGBT驱动电源的供电,同时使用VRB2415LD-20WR2的Trim脚可以对输出电压进行微调,从而实现IGBT驱动电压的最终调整。这里需要注意的是,选用的IGBT隔离驱动电源应当有输出电压可以跟随输入电压变化的特性,比如QA电源系列的QA01配合VRB2415LD-20WR2给IGBT驱动器供电时就可以很好的调整驱动器的驱动电压。
abtl168| | 2014-5-27 14:05 | 只看该作者
学习了~
小庄2| | 2014-5-27 22:04 | 只看该作者
这个电源有接触过。。没使用微调。。只是体积有点大
semicontest| | 2014-6-10 20:52 | 只看该作者
三相全桥逆变器,上桥臂需要三个独立的隔离电源,下桥臂可以共用一组电源
kkzz| | 2014-6-15 00:16 | 只看该作者
wangdezhi| | 2014-6-19 22:46 | 只看该作者
这个不是很常用的
春天花开会| | 2014-11-1 23:26 | 只看该作者
顶起
电源小小达人| | 2014-11-1 23:40 | 只看该作者
实现起来不容易啊
wangdezhi 发表于 2014-6-19 22:46
这个不是很常用的
大功率场合会用到
semicontest 发表于 2014-6-10 20:52
三相全桥逆变器,上桥臂需要三个独立的隔离电源,下桥臂可以共用一组电源 ...
下桥臂是可以共地的
