成本价出售JLINK V7全功能版
797|0
meteor01|  楼主 | 2009-3-11 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大量现货,请直接拍下即可!!我会尽快给您发货!!!
量大价格从优!!
全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成.
本品为JLINK V7 全功能版本,参照JLINK V7原版的电路原理以及元件参数配置,输出使用SN74ALVC164245芯片。
支持SWD调试 及 固件自动更新,与原装JLINK V7无区别。
有白色与黑色外壳,未注明便随机发货!!
特别声明:本品外观没有印刷文字.
EDN21.CN精心制作 质量保证! 全部用原装芯片,不像有些商行用的是翻新货,请买家留意了。
使用说明下载地址:http://edn21.cn/jlink/J-Link_UG_V3.2.pdf
软件地址:http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V402a.zip
http://edn21.cn/jlink/1.jpg
http://edn21.cn/jlink/2.jpg
http://edn21.cn/jlink/3.jpg
http://edn21.cn/jlink/4.jpg
http://edn21.cn/jlink/5.jpg
http://edn21.cn/jlink/6.jpg
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1
这款是全功能V7版本,支持RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull
除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。
SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html
The supported  SWV speeds depend on the connected emulator. They can be retrieved from the emulator.
Currently, the following are supported:
Emulator Speed , formular Resulting max. speed
J-Link V6 6MHz/n, n >= 12 500kHz
J-Link V7 6MHz/n, n >= 1 6MHz
USB 2.0接口;
支持任何ARM7/ARM9 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式;
下载速度达到600k byte/s;
DCC速度到达800k byte/s;
与IAR Workbench可无缝集成;
通过USB供电,无需外接电源;
JTAG最大时钟达到12M;
自动内核识别;
自动速度识别;
支持自适应时钟;
所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;
支持JTAG链上多个设备的调试;
完全即插即用;
20Pin标准JTAG连接器;
多核调试;
包括软件:
 J-Mem,可查询可修改内存;
 J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link);
 J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;
 RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;
 RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;
 RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;
 GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。
配件包含:
    JLINK V7 仿真器 一只
    USB电脑连接线     一条
    20针JTAG连接线   一条
相关链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1
