[其它应用]
内部flsh
941|17
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom?
huanghuac| | 2014-6-5 19:13 | 只看该作者
可以啊
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:14 | 只看该作者
能分多少?
huanghuac| | 2014-6-5 19:15 | 只看该作者
可以弄出2k或者更多做EEPROM
happy_10| | 2014-6-5 19:16 | 只看该作者
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
zhuhuis| | 2014-6-5 19:19 | 只看该作者
对,所以叫做类EEPROM
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:19 | 只看该作者
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
tian111| | 2014-6-5 19:20 | 只看该作者
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
宋倩2010| | 2014-6-5 19:22 | 只看该作者
79f32没有比较器的。
chenho| | 2014-6-5 19:23 | 只看该作者
083,082,168带
gongche| | 2014-6-5 19:25 | 只看该作者
LS,谁告诉你083有比较器的?
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:27 | 只看该作者
79f083沒有比较器
huanghuac| | 2014-6-5 19:28 | 只看该作者
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
冰清玉洁| | 2014-6-5 19:29 | 只看该作者
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:31 | 只看该作者
多谢楼上几位大侠指点
gongche| | 2014-6-5 19:32 | 只看该作者
79f32 貌似停产了吧 楼主居然还在用?
huwr|  楼主 | 2014-6-5 19:33 | 只看该作者
嗯,我就问问,呵呵,结贴了啊
gxliu08| | 2014-6-6 09:46 | 只看该作者
内部FLASH通过写均衡算法可以达到EEPROM的寿命,用空间换寿命,算法也不算复杂,不会对51带来大的负载。我们用STC,SST还有新茂的51都实现过,存关键参数。
