[其它应用]
出现这个错误怎么回事
710|13
wenfen|  楼主 | 2014-6-9 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个
Memory address is out of range,truncated to 7 bits
zhuhuis| | 2014-6-9 21:43 | 只看该作者
应该没啥事吧
wenfen|  楼主 | 2014-6-9 21:44 | 只看该作者
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
tian111| | 2014-6-9 21:46 | 只看该作者
间接寻址怎么搞?
宋倩2010| | 2014-6-9 21:47 | 只看该作者
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
宋倩2010| | 2014-6-9 21:48 | 只看该作者
再通过一些语句实现间接寻址
chenho| | 2014-6-9 21:49 | 只看该作者
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
gongche| | 2014-6-9 21:50 | 只看该作者
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
huwr| | 2014-6-9 21:51 | 只看该作者
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
tian111| | 2014-6-9 21:52 | 只看该作者
那怎么赋值呢
huanghuac| | 2014-6-9 21:54 | 只看该作者
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
happy_10| | 2014-6-9 21:55 | 只看该作者
一般这个都不与理会,呵呵
wenfen|  楼主 | 2014-6-9 21:56 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
amw1688| | 2014-6-21 17:25 | 只看该作者
我来学习下
