[项目外包]
视频图像测距系统
2485|9
yangzj82|  楼主 | 2014-6-13 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:20000 元
1、  测距检测有效区域6m(宽)×30m(长),测距误差小于5cm
2、  系统由CCD模拟摄像机、视频采集卡、工控主板等部件组成;其中CCD模拟摄像机选用1000线的sony摄像机。
3、  本系统能根据CCD模拟摄像机和视频采集卡所提供的视频信息,对抛出的球或其他物件在地面的落点进行检测,计算其落点与固定起点之间的距离;
4、  只考虑有同类项目经验并在北京的企业或个人,具体合作金额面谈。如有意向,请qq联系:35314662
hjz007| | 2014-6-13 17:58 | 只看该作者
好像有人好几个月以前发过一个中考铅球检测的,呵呵
现在又来一个,这么久了还没搞定,价码加到200万咯。2万肯定没有搞
maxwelllls| | 2014-6-14 09:35 | 只看该作者
楼主这个能做成双目视觉么?双目测距2W的话,可以考虑一下。如果是单目视觉,看具体应用吧
maxwelllls| | 2014-6-14 09:49 | 只看该作者
我们有做机器视觉的团队,不过是杭州的,如果可以的话,加我qq 四六一八六八四六4
不起眼| | 2014-6-14 11:52 | 只看该作者
1。重球2万可以做,单镜头也没问题。
2。轻质球(如乒乓球羽毛球)2万做不了。
zhangyang768| | 2014-6-17 13:20 | 只看该作者
一个普通摄像头做距离测量,这个原理上就没法实现了吧。
我觉得还是考虑其它方案吧。如用深度摄像头之类的
yangzj82|  楼主 | 2014-6-20 09:14 | 只看该作者
不起眼 发表于 2014-6-14 11:52
1。重球2万可以做,单镜头也没问题。
方便跟我联系或提供一下联系方式吗?
不起眼| | 2014-6-20 13:02 | 只看该作者
我在深圳哦 。
        QQ2567629560
    有时间可以闲聊一下。
huyd_000| | 2014-7-25 10:07 | 只看该作者
不起眼 发表于 2014-6-20 13:02
我在深圳哦 。
        QQ2567629560
    有时间可以闲聊一下。
视频测距 静态物体的,精度在01.MM  能做不? 50W是有的.
huyd_000| | 2014-7-25 10:10 | 只看该作者
邮箱 huyd_000@163.com
