[其它应用]
用仿真器观察AD转换结果跳动很大
2311|29
huwr|  楼主 | 2014-6-21 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶尔出现的,不知怎么回事
huanghuac| | 2014-6-21 16:26 | 只看该作者
你测试的是多大的信号?
huwr|  楼主 | 2014-6-21 16:27 | 只看该作者
50~100mV
happy_10| | 2014-6-21 16:28 | 只看该作者
是不是你操作AD有问题啊
冰清玉洁| | 2014-6-21 16:29 | 只看该作者
建议你将数据通过UART传道电脑上面看,仿真状态下,端口在大量的数据通讯,会有干扰的。
wenfen| | 2014-6-21 16:31 | 只看该作者
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
zhuhuis| | 2014-6-21 16:33 | 只看该作者
参考电压不稳定吧
wenfen| | 2014-6-21 16:34 | 只看该作者
多大电容滤波?
huwr|  楼主 | 2014-6-21 17:24 | 只看该作者
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
tian111| | 2014-6-21 17:25 | 只看该作者
保证参考电压不发生抖动就行了
chenho| | 2014-6-21 17:27 | 只看该作者
LZ顺便看看参考电压跳不跳
gongche| | 2014-6-21 17:28 | 只看该作者
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
huwr|  楼主 | 2014-6-21 17:29 | 只看该作者
有时候比理论值高出数倍呢
amw1688| | 2014-6-21 17:30 | 只看该作者
来学习学习
huanghuac| | 2014-6-21 17:30 | 只看该作者
你可以将小信号放大进行测量
happy_10| | 2014-6-21 17:31 | 只看该作者
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
wenfen| | 2014-6-21 17:32 | 只看该作者
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
huanghuac| | 2014-6-21 17:33 | 只看该作者
首先排除是否是硬件所为:加一个恒定的电压,分别测试
happy_10| | 2014-6-21 17:35 | 只看该作者
嗯,在排除外部信号与AD基准没问题的情况下,查看是否是配置出错。
冰清玉洁| | 2014-6-21 17:36 | 只看该作者
是的,如果你解决不了,改进你的滤波算法,弥补设计的缺陷
