[其它应用] 用仿真器观察AD转换结果跳动很大
3311|29
zhuhuis 发表于 2014-6-21 17:37 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
tian111 发表于 2014-6-21 17:38 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
宋倩2010 发表于 2014-6-21 17:39 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
chenho 发表于 2014-6-21 17:41 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
gongche 发表于 2014-6-21 17:42 | 显示全部楼层
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大
happy_10 发表于 2014-6-21 17:44 | 显示全部楼层
先确定是不是参考电压纹波引起的,排除纹波、滤波算法后,试下有没有可能是AD转换未完成偶尔被中断给打断了转换过程
 楼主| huwr 发表于 2014-6-21 17:45 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试,多谢大家
 楼主| huwr 发表于 2014-6-21 18:31 | 显示全部楼层
先结贴了哈
hjz007 发表于 2014-6-21 23:18 | 显示全部楼层
看你也不是刚入行,但估计对于ADC,你入行不久,2000元报酬,给你点拨一下。
xg3469 发表于 2014-6-22 11:17 | 显示全部楼层
你用仿真器,是断点运行吗?
