[其它应用]
如何提高A/D转换的精度
913|14
tian111|  楼主 | 2014-6-23 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择的内部参考电压VDD=5V,要进行采样的信号电压为1V〜2V,但是得到的电压值始终精度不太高,请问在不换单片机的前提下,该如何提高A/D转换的精度呀
宋倩2010| | 2014-6-23 18:53 | 只看该作者
对要进行采样的信号通过电路进行调整,把信号进行放大,调整到接近有效区间电压再送给单片机进行模/数转换,这样就能很好的提高精度。
chenho| | 2014-6-23 18:54 | 只看该作者
选个稳定的电源
gongche| | 2014-6-23 18:55 | 只看该作者
只选个稳定的电源似乎不够,应该在AD转换前加一个抗混叠滤波器
huwr| | 2014-6-23 18:56 | 只看该作者
参考电压已经确定是内部5V的,是不能选了的,被测电压也已经给定了,也不能选,所以这里最好是通过一个信号调理电路进行调理,来提高精度,如2楼所说的
huanghuac| | 2014-6-23 18:57 | 只看该作者
需要提醒一点:因为每种AD芯片都会有一个最小的分辨率(即每个数所代表的最小电压值),所以要正确选择参考电压及被测电压.
tian111|  楼主 | 2014-6-23 18:58 | 只看该作者
问下四楼的朋友,可不可以解释一下抗混叠滤波器的原理?谢谢
冰清玉洁| | 2014-6-23 18:59 | 只看该作者
可以选用一个转换精度比较高的外部A/D呀
tian111|  楼主 | 2014-6-23 19:00 | 只看该作者
2楼的有效区间电压指的是哪个电压范围呢
huwr| | 2014-6-23 19:01 | 只看该作者
既然不换电路,那就只能提高采样的精度了,如果你用的一阶滤波,可以考虑用二阶滤波
huanghuac| | 2014-6-23 19:03 | 只看该作者
用外部AD不是好多了吗
happy_10| | 2014-6-23 19:04 | 只看该作者
软件上要做好滤波处理,用滑动平均处理
冰清玉洁| | 2014-6-23 19:05 | 只看该作者
能不能加个软件,这样比较容易实现
wenfen| | 2014-6-23 19:06 | 只看该作者
建议楼主, 采用外部参考电压方式, 将vref = 2.5v, 这样, sh69p43 可采到接近满幅的 data.
tian111|  楼主 | 2014-6-23 19:11 | 只看该作者
好的,多谢各位大侠建议
