[数据转换器-信号链] 大神,求助
1449|5
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2014-6-24 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ui, ADC, dc, TI
求各位大神解救:
     我用TI的ADC124S021读数据,信号420mv正常,但是在信号470mv时数据不再变化,直到500多mv,数据直接从470跳到了512,什么问题?(因为网上代码都是用到中断,用中断进行SCLK变化会使我的系统死机了,所以没有用中断)。
附上代码;
uint ad124s021 ()
{ uchar ValH,ValL;
  uint i,j;
  uint return_val;//返回值
  uchar ad_channel;//ADC通道
  for (j=0;j<2;j++)//循环读两次数据,取第二次的值
     ad_channel = 0x00;//通道1
     ValH = 0;     //数据高位
     ValL = 0;      //数据低位
     SCLK1 = 1;     //时钟线
     CS1 = 0;     //使能线
  DOUT=0;          //输出线
     for (i = 1; i < 17; i++)
    if(i<9)
    { ad_channel = ad_channel << 1;  //取高位
           DIN = CY;
     SCLK1 = 1;
     SCLK1 = 0;
    SCLK1 = 1;
    if(i>=5&&i < 9)
            ValH =ValH|DOUT;
   if(i!=8)
            ValH = ValH << 1;
          if (i >=9)
            ValL = ValL|DOUT;
   if(i!=16)
            ValL = ValL << 1;
   CS1 = 1;
   DOUT=0;    //停止转换
   return_val = (((uint)ValH*256)+(uint)ValL);
  return (return_val);
xyz549040622 发表于 2014-6-24 06:03 | 显示全部楼层
你可以抓波形试试,看看DIN脚的数字量是否与你MCU读到的数据一致,由此来判断是硬件问题还是软件问题,一般是你程序的问题
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2014-6-24 07:06 | 显示全部楼层
你可以抓波形试试,看看DIN脚的数字量是否与你MCU读到的数据一致,由此来判断是硬件问题还是软件问题,一般 ...
我已解决,谢谢了:lol
mmuuss586 发表于 2014-6-24 08:37 | 显示全部楼层
解决了就好;
也不分享解决的经验;
 楼主| 斗转乾坤 发表于 2014-6-24 15:09 | 显示全部楼层
解决了就好;
也不分享解决的经验;
其实就是程序中多了DOUT=0;只要把这语句删掉就行了:D:lol,真是小小问题搞死人
歇斯底里 发表于 2017-7-13 19:41 | 显示全部楼层
其实就是程序中多了DOUT=0;只要把这语句删掉就行了:D:lol,真是小小问题搞死人 ...
你好,我想问一下 你的程序里
if(i<9)
           DIN = CY;
CY代表什么
