求无源蜂鸣器驱动电路
5080|17
gdczy|  楼主 | 2014-6-24 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雨后晴天| | 2014-6-24 16:28 | 只看该作者
ZG11211| | 2014-6-24 20:41 | 只看该作者
用单片机肯定是电磁式的比较好,省去了升压电路。
chunyang| | 2014-6-24 23:07 | 只看该作者
电磁式声音大,用晶体管驱动即可,大功率的蜂鸣器则用音频功放驱动。
超脱者| | 2014-7-27 00:30 | 只看该作者
这个是高带宽的完美版电路 这个是简单版的驱动电路
超脱者| | 2014-7-27 00:31 | 只看该作者
希望对你有帮助
排山倒海| | 2014-7-27 14:03 | 只看该作者
超脱者 发表于 2014-7-27 00:30
这个是高带宽的完美版电路这个是简单版的驱动电路
第二个驱动电路不适合压电蜂鸣器。
第一个驱动电路中为什么要加C2?
超脱者| | 2014-8-4 20:52 | 只看该作者
加C2是为了隔离直流,只通过需要的交流成分,保护了喇叭
友进芯城| | 2014-8-4 21:17 | 只看该作者
这能从根本上保护好喇叭   但这个为什么要弄一些其他的呢
排山倒海| | 2014-8-4 21:45 | 只看该作者
    如果是电磁式的,RC用那那么大的阻值,蜂鸣器声音有多大我表示怀疑。我所知道的电磁式有源蜂鸣器电流时约20~30mA等级,即便无源电磁蜂鸣器效率高,再什么样也得几mA吧?RC阻值为1k就有几V的电压损失,对电源电压是5V的使用场合效率很低;用C2应该对脉冲频率信号有损失电压吧?
    要是用压电式蜂鸣器C2就直接多余了。
    这就是“完美版电路”?
qianlisen2009| | 2014-8-5 09:08 | 只看该作者
单片机驱动:
无源电磁,I/O输出方波进行驱动;
可以用作简单的声音提示;
无源电磁的声音比较悦耳,能发出不同的音调;
超脱者| | 2014-11-13 17:57 | 只看该作者
单片机驱动:
无源电磁,I/O输出方波进行驱动,输出的方波频率不同,从而声音不同,如果只是驱动蜂鸣器,用第二个电路即可。
第一个电路主要是线性好,一般用在小的模拟信号的放大,C2如果去掉的话,直流成分会流过发音器件,增加损耗和降低电路的线性化
超脱者| | 2014-11-13 17:58 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2014-8-4 21:45
如果是电磁式的,RC用那那么大的阻值,蜂鸣器声音有多大我表示怀疑。我所知道的电磁式有源蜂鸣器电流 ...
单片机驱动:
鸟鸟| | 2014-11-13 23:39 | 只看该作者
tokuhou| | 2014-11-14 16:01 | 只看该作者
我设计的产品也是用无源的,还能做和弦音
Kopapril| | 2014-11-19 21:27 | 只看该作者
超脱者 发表于 2014-11-13 17:58
单片机驱动:
无源电磁,I/O输出方波进行驱动,输出的方波频率不同,从而声音不同,如果只是驱动蜂鸣器 ...
不太理解,第二个电路你确定能搞定无源电磁式蜂鸣器?无源蜂鸣器是内部没有振荡的。
如果只有一个控制信号,我觉得第二个电路只适合用在有源电磁式蜂鸣器电路中。
tokuhou| | 2014-11-20 16:00 | 只看该作者
我这个电路能做和弦音
解封符女| | 2016-6-16 13:25 | 只看该作者
tokuhou 发表于 2014-11-20 16:00
我这个电路能做和弦音
你这个电路蜂鸣器能发音吗?或者发音很小吧,你说能做和炫音,应该是无源的,肯定要用方波驱动!电解电容220uf那么大,直接把都吸收了波形!
