[产品供应]
CMC-MX软起动器(内部集成电流互感器、接触器)
802|0
xianxichi|  楼主 | 2014-6-27 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMC-MX内置旁路软起动器特点:
1.内置三相旁路接触器触点,使得一次线接线更为简便。节约首次安装费用户,便于成套设备的安装和配线。
2.内置旁路接触器采用无电运行技术,不同于其他外置旁路交流接触器长期带电运行方式,因而本产品节电、无噪音、无电磁污染、不产生火花,绿色环保。
3.独特的SCR闭环控制功能,尤其适用于轻载和负载多变的场合。能够很好地避免转矩震荡,进一步减少负载的机械损耗。平滑的起动和软停曲线,最大程度满足现场要求。
4.内置高精度电流互感器,对主回路三相电流进行实时检测。
5.整机结构紧凑,主回路采用大电流压线端子,上盖为塑壳结构、主框架采用敷铝锌板材料,具有耐腐蚀性、耐热性等特点。
6.采用32位的Comtex-M3核MCU进行集中控制,精度高、实时高效。
7.标准MODBUS-RTU通讯协议,RS-485总线接口。如需Profibus通讯功能,只需要选购相应通讯模块即可。
8.保护功能齐全,可对电机进行缺相、过载、过流、漏电、相电流不平衡保护。内置晶闸管温度检测,可对晶闸管自身过流、过载进行保护。
9.直观的LED数码管显示,用户可在说明书的指导下自行编程,菜单简单、操作方便。
