[信号传感和变送]
设备启动问题求助
932|3
uunini|  楼主 | 2014-7-2 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2014-7-8 08:51 | 只看该作者
这个没办法.
要不提高电压, 用升压器或者稳压器
要不换接触器, 找能够工作在更低电压的接触器.
匿名  2014-7-8 12:58
如果是点动就可以接'如果是正常运转就不能'必须接触器买2510',接触器10是常开,01是常闭,自锁必须有常开点。380v接触器A相进接触器线圈A1,C相进停止按钮常闭,出来进启动按钮常开,再出来进接触器线圈A2和13no连在一起'然然后停止和启动开关中间引出一条线至接触器no14就可以正常运作了。
物语| | 2014-7-9 10:08 | 只看该作者
电压这么低?
