[电机及执行机构驱动]
设备启动问题求助
1052|5
uunini|  楼主 | 2014-7-2 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ljhtj| | 2014-7-2 12:58 | 只看该作者
改换成直流低压线圈的接触器,用买一开关电源供电,开关低压工作电压范围宽,应该可以。
uunini|  楼主 | 2014-7-2 15:59 | 只看该作者
已经改了,可是还是会出现同样的问题,用的施耐德原装进口的接触器,还是吸合不上,除非把一些小设备拔下来启动起来后再接上,这是怎么回事?求解
mmuuss586| | 2014-7-2 18:57 | 只看该作者
是不是启动电流太大了,影响你的电源啊???
交流接触器工作电压多少220吗???是的话就要想办法稳压了,接个稳压器;
或者换成直流的交流接触器,不过价格比较贵;
受不了了| | 2014-7-2 19:23 | 只看该作者
没遇到过,我在现场从来都是电压偏高
双赢电子| | 2014-7-3 23:47 | 只看该作者
接触器线圈如果是交流380的那就加个控制变压器变成220的应该可以,如果是220的那就加个开关电源24V的,将接触器换成直流24的,应该就可以了,一般情况工厂用电电压应该不会低的,除非是私人小企业,不舍得花钱计算变压器是选的小。
