I/O口与CMOS 器件接口
802|7
liliang9554|  楼主 | 2014-7-3 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2014-7-3 20:10 | 只看该作者
注意电压和电流驱动
注意电压和电流驱动
heweibig| | 2014-7-3 20:11 | 只看该作者
当然是驱动电流啦
午夜粪车| | 2014-7-3 20:13 | 只看该作者
在低功耗产品设计中,当430的I/O 口与CMOS 器件接口时,为了省电采用间歇供电方式
当CMOS关断时,与之相连的430的I/O 口一定要设置为输入口或者设置为输出为1.否则MCU的电流变大,功耗变大。
liliang9554|  楼主 | 2014-7-3 20:15 | 只看该作者
哦,明白了,结贴
liliang9554|  楼主 | 2014-7-3 20:16 | 只看该作者
那先结贴了哈
