[运放]
滤波电路的特征频率仿真值和计算值为什么相差比较大?
1322|12
滤波电路的特征频率计算时是用公式f=1/√(R8R7C4C5)进行计算的,结果是7.96Hz。而仿真时,利用波特图选取0db时的频率23.6Hz作为特征频率。
请问计算有误吗?若无误,那么产生差异的原因是什么?若有错,则错在哪?
附件里有原理图,仿真是用Proteus做的
谢谢
原理图
原理图
第二级.zip
53.19 KB
仿真文件
小二呆|  楼主 | 2014-7-18 18:50 | 只看该作者
f=1/√2π(R8R7C4C5)
上面写错了
maychang| | 2014-7-18 18:58 | 只看该作者
仿真幅频图?
0db?怎么选的?
小二呆|  楼主 | 2014-7-18 19:15 | 只看该作者
利用光标的
小二呆|  楼主 | 2014-7-18 19:16 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-7-18 18:58
仿真幅频图?
0db?怎么选的?
是利用光标的
图在上面
xukun977| | 2014-7-18 19:23 | 只看该作者
小二呆 发表于 2014-7-18 18:50
f=1/√2π(R8R7C4C5)
上面写错了
根号放2pi后面
youluo235| | 2014-7-18 19:23 | 只看该作者
是不是算错了。或者仿真时候忽略了什么。另外仿真里面是会有公式计算的。可以看下那公式如何算。
小二呆|  楼主 | 2014-7-18 19:29 | 只看该作者
xukun977 发表于 2014-7-18 19:23
根号放2pi后面
:L我又写错了,算的时候2π是在根号外的
小二呆|  楼主 | 2014-7-18 20:55 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-7-18 19:23
是不是算错了。或者仿真时候忽略了什么。另外仿真里面是会有公式计算的。可以看下那公式如何算。 ...
请问特征频率会因为电路有直流偏置而发生变化吗?还有测量时能直接测出特征频率吗?
youluo235| | 2014-7-19 09:48 | 只看该作者
如果偏置不合适可能连波形都出不来。测量可以测出特征频率的。看他的A,F特性曲线变化就知道了。注意。特征频率!=截止频率
oldzhang| | 2014-7-19 13:02 | 只看该作者
那就宁愿相信仿真结果
xukun977| | 2014-7-19 14:37 | 只看该作者
这个叫"特征频率",似乎不大妥当。
用人性化点软件,AC仿真后,几乎所有想看的参数都有了。否则用鼠标托标线看不清。
gxliu08| | 2014-7-19 20:25 | 只看该作者
学习学习,涨知识
