转速测量,靠谱吗?
900|0
从技术交流转来的:
公司决定开发一种风机叶片转轴测速装置。该装置安装在风机轮毂中,绕叶片轴旋转。轮毂震动很厉害。现在有两种方案:
1、三轴加速度传感器和三洲陀螺仪,通过算法计算。
2、自己在PCB上作一个装置,如附件,(不会插图)
图中,A,B,C,D是4块铁片,围着一个钢球,上面有盖板防止钢球拖出,最终可以做成密封的。旋转时,钢球由于重力滑到底部,所以AB,BC,CD, DA依次连通,通过扫描即可以算出转轴的速度。
补充一下:轴转的非常慢,最高20转/分。但震动很大。另外,客户要求装置安装在控制柜中,不能对轴有安装改动。控制柜绕轴旋转,并且是密闭的,所以霍尔,光电码盘是不可行的。
方案二是我提出的,我自己认为靠谱,对震动的考虑措施:加大钢球配重,加大钢片长度。防锈:改用铜片和铜球。还有一点,假如球在AB间,震动时只是AB间
通断,其他边的组合不会受到影响。
提出方案后很郁闷,感觉其他同事无视,讨论各种算法,坐标旋转,各种高大上。
难道我的方案真的很不靠谱?
