[产品发布]
【新品】金升阳MCP100三大特性让配网自动化更安全
1168|10
mornsun|  楼主 | 2014-8-25 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金升阳全新推出的100W电容充电电源MCP100 系列,突破了配网自动化电容充电电源的传统设计。
产品简介
       MCP100 能够提供效率高达85%的100W充电功率,并输出稳定的27VDC/1.5A、27VDC/3A两路电压电流,输出电压在24VDC~28VDC间连续可调,可满足不同充电电压的要求;纹波噪声基本稳定在100mV以下,确保后端用户系统不受干扰;具备良好的低温工作特性,能在-40℃ ~ +75℃的环境温度下持续工作。
产品特点
● 封装形式:金属外壳模块式,可防尘防震;
● 工作温度:工业级-40℃ ~ 75℃;
● 隔离电压:输入对输出3000VAC高隔离;
● 电路保护:短路、过压保护;
● 输出电压连续可调;
● 接线式安装;
● MTBF>100,000 H;
       除了具备以上常规常规参数外,MCP100的突破性主要体现在以下三个方面 :
1、主/辅路启动具有时序控制功能:
       市场上充电电源产品启动时主路和辅路(恒流)一般没有先后时序,导致起机时辅路可能会先比主路快,辅路输出电压无法限制,可能对后端元器件导致损伤。金升阳在设计产品时采用了通过IC VCC供电控制电路,让主路优先启动,辅路后启动,有效的防止了因为辅路输出电压过高,导致后端元器件的过度损伤,对电源产品起到了充分的保护。
2、输出短路保护方式优化:
       市场上充电电源产品,如果出现短路,会启动自身的短路保护功能,此刻主路和辅路都会进入打嗝模式。也会导致辅路输出电压突高,导致元器件的损伤。金升阳MCP100充电电源同样具有短路功能,但不同的是产品进入短路保护功能之后,主路会进入打嗝模式,辅路此时会停止工作,避免了因为辅路瞬时电压突高对元器件的损伤。当短路风险排除后,产品主路与辅路会恢复正常工作。
3、辅路输出具有自供电功能:
       一般情况下,辅路IC由主路来供电,若主路出现异常,则会导致辅路IC供电异常,辅路也会随之工作异常。金升阳MCP100充电电源在设计时,采用了辅路输出自供电技术。即辅路通过电路设计,自己给IC供电。如果主路出现异常,也不会影响到辅路的工作。
       该产品为金属外壳设计,可应用于室外。主要应用于电力永磁开关控制器、电力网柜等电力设备,可对超级电容做不间断供电。
lancy9988| | 2014-8-27 09:03 | 只看该作者
国内做电容充电电源的企业还是很少的
kkzz| | 2014-8-30 14:46 | 只看该作者
这个新
帮顶一下
i1mcu| | 2014-8-31 00:42 | 只看该作者
谢谢分享的
hudi008| | 2014-9-1 23:13 | 只看该作者
谢谢分享
i1mcu| | 2014-9-3 23:26 | 只看该作者
进来看看的。
abtl168| | 2014-9-4 09:20 | 只看该作者
跟零级中盛比起来怎么样?
i1mcu| | 2014-9-10 00:15 | 只看该作者
gygp| | 2014-9-29 19:51 | 只看该作者
新产品么
chenci2013| | 2014-9-29 22:00 | 只看该作者
谢谢
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
