类型转换问题请教
2055|1
 楼主| lyf9908 发表于 2014-8-26 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hd, hdr, ev, os, ST
现有如下的两个结构定义:
typedef struct
  void   *next;
  uint16 len;
  uint8  dest_id;
} osal_msg_hdr_t;
typedef struct
  uint8  event;
  uint8  status;
} osal_event_hdr_t;
osal_msg_hdr_t *foundHdr = listHdr;// 此处定义了一个指针变量并赋值,所以foundHdr指向内存中一个
                    osal_msg_hdr_t型的结构体变量;
osal_event_hdr_t *pMsg = (osal_event_hdr_t *)foundHdr //此处把foundHdr类型转换后赋给变量pMsg
                            本质上pMsg还是指向上面定义的
if (pMsg->event == HCI_GAP_EVENT_EVENT)    //此处引用pMsg->event,其在内存中的位置应
                           该就是osal_msg_hdr_t结构体变量的
                           void   *next它存储的是一个指向消息头的指针
此处foundHdr先被定义为sal_msg_hdr_t型的指针变量,并给其赋初值,其指向一个osal_msg_hdr_t型的结构体变量
接着把foundHdr转换成osal_event_hdr_t 型的指针后赋给pMsg,所以本质上而言,pMsg在内存中还是指向osal_msg_hdr_t型的结构体变量
接着使用pMsg->event,所以此时的pMsg->event按在内存中的位置而言,应该就是osal_msg_hdr_t变量的void   *next; void   *next处应为一个消息头的指针,与event没有关系,而此时直接使用if (pMsg->event ==  HCI_GAP_EVENT_EVENT),能这样用吗?会不会有问题;
车彦锋 发表于 2014-10-16 10:20 | 显示全部楼层
顶一下
