以C6713为例分析DSP指针和地址
1342|3
huangfeng33|  楼主 | 2014-9-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP指针和地址原则:
   DSP6713中所有的地址都是32位的
  数据可以是8位、16位、32位
  32位地址中可以存8位、16位、32位数据
一 声明指针和地址
     Uint32* p   p为指针,指向Uint32 的数据
    Uint8 * p   p为指针,指向Uint8 的数据
(Uint32 *) 0xA0000000    声明一个地址,该地址对应的数据单元存放Uint32
(Uint8 *) 0xA0000000    声明一个地址,该地址对应的数据单元存放Uint8、
二 指针初始化
          p=(Uint32*) 0xA0000000    指针指向该地址,该地址对应的数据单元存放Uint32
          p=(Uint8*) 0xA0000000     指针指向该地址,该地址对应的数据单元存放Uint8
三 使用
   *p=0xA0000000
   *p=0XA0
小木欧尼| | 2014-9-10 21:40 | 只看该作者
简单明了啊
edishen| | 2014-9-10 22:21 | 只看该作者
很具体
lijiabaobei| | 2014-9-10 22:22 | 只看该作者
强大
