【TI FAQ】+MSP430 Flash 数据保持率
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430Flash 数据保持率是多少?
答:MSP430Flash 数据保持率至少是100 年。在数据手册的JTAG、程序存储器和熔丝特性部分都可以查找到这个数据。
发表于 2014-10-15 22:21 | 显示全部楼层
FRAM 较之闪存/EEPROM 具有哪些主要优势?
1) 速度。 FRAM 具有快速写入的特性。 写入到 FRAM 存储器单元的实际时间小于50ns,这超越了所有其他存储器的类似操作。 这大约比 EEPROM 快 1000 倍。 此外,与需要两步(写入命令和随后的读取/验证命令)才能写入数据的 EEPROM 不同,FRAM 的写入操作与读取操作发生在同一过程中。 只提供一个存储器访问命令,实现读取或写入功能。 因此,与 EEPROM 写入处理相关联的所有时间实际上在基于 FRAM 的智能 IC 中被有效地消除了。 2) 低功耗。 在低电压下写入 FRAM 单元,并且只需很低的电流即可更改数据。 对于 EEPROM,则需要高电压。 FRAM 使用非常低的电源电压----1.5V,而 EEPROM 则使用 10-14V 电源电压。 FRAM 的低电压意味着低功耗,同时能够在更快的处理速度下实现更多功能。 3) 数据可靠性。 由于只需要少量能量,因此操作FRAM所需的所有能量在数据写入开始时就被预先加载。 这就避免了“数据分裂” — 由于能源缺乏的关系导致部分数据在写入时被破坏。基于 EEPROM 的智能 IC 在写周期内被从射频 (RF) 磁场电源中移除时就会出现这种情况。 此外,FRAM 还具有 100 兆次的写入/读取数或更多 ---- 远远超过了 EEPROM 的写入数量。
发表于 2014-10-16 16:33 | 显示全部楼层
我来观赏。。。
发表于 2014-10-17 17:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-17 17:40 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
