H桥的微型电机驱动
3062|17
100|  楼主 | 2007-12-28 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-12-28 19:38 | 只看该作者
这个电路能有3V出来就算很不错了
估计还很难达到哦
LZ先搞清楚射随器的压降怎么算啊
高建明| | 2007-12-28 20:44 | 只看该作者
Q13,15,Q14,16分别交换位置
那里朝来的?误人子弟
awey| | 2007-12-28 21:00 | 只看该作者
光交换位置还不行
要烧管子的
杨真人| | 2008-1-1 18:20 | 只看该作者
Q1、Q2可能受不住大电流。
这个H桥并没有原则上的问题。电压降是正常的。只是Q1、Q2可能受不住大电流。原则上,Q1集电极出来还应串一个电阻再接Q13、Q15基极。图里没有。那么当Q1饱和导通时,VCC从Q15的EB结经过Q1的C-E下GND,这个电流是无限的。存在相当大的危险性。当PWM1高电平脉冲宽度达到一定数值时,Q1就近似处于直流直入基极的状态,容易导致C-E过流烧毁。
如果希望电机得到的电压高些,可以提高VCC电压实现。
tyw| | 2008-1-1 21:21 | 只看该作者
负载串在集电极回路压降才会小哦
shalixi| | 2008-1-2 10:19 | 只看该作者
LS可用
LS可用
杨真人| | 2008-1-2 20:00 | 只看该作者
6楼的办法用在伺服驱动不知有没有交越的问题?
没仔细研究.先凑热闹.
tyw| | 2008-1-2 20:57 | 只看该作者
这个线路只能用于简单的正,反,停,开关量控制
已经做过几万个产品了,相当可靠的
做成6个脚小模块,使用更方便了
sz_kd| | 2008-1-3 23:42 | 只看该作者
好图
qczq| | 2008-1-7 21:02 | 只看该作者
哈哈哈,我再来推荐一把74ACT04
6反相器,相当于3个H桥,还可以并联。如果电机启动电流小的话,没准74HC04就能跑了。连1N4148都省了——芯片内置反相二极管。
munababy| | 2008-1-8 09:27 | 只看该作者
6楼的电路简单到没错
不过对软件要求和CPU要求高,若在某些不可控情况下,两个IO(PAD4,PA5)同时为低电平.岂不要烧三级管.
微风| | 2008-1-8 09:59 | 只看该作者
可以考虑加个反相器,把两根控制线变成一根,再加个开关
hw1206| | 2008-2-9 21:53 | 只看该作者
可以考虑用集成电路
SA1582,原理和6楼差不多,可以大幅简化电路,驱动电流1A没问题。
hotpower| | 2008-2-9 22:23 | 只看该作者
不管何种电路,4V的电压有些低,而且注意保护问题
tyw| | 2008-2-10 20:45 | 只看该作者
俺贴的线路是针对cpu需要冬眠来设计的(电池供电设备)
14楼的方案用在冬眠中会增加冬眠功耗的
zmlab.com| | 2008-2-11 10:25 | 只看该作者
想压降小用MOS管
选用合适的MOS管压降可以很低,驱动亦不复杂。
mohanwei| | 2008-2-11 14:37 | 只看该作者
MOS才是更合适的在这里
19
