用两直流电源共一个地,得出正负电压,可否用在同一电路
4392|17
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用两直流电源共一个地,得出正负电压,可否用在同一电路中?
我觉得是可行的,但项目经理否定,说会短路,不解又不敢争问!
他叫我用个稳压器得正负12V,麻烦啊 !
求各位指点下 谢谢   即用两直流电源共一个地,得出正负电压,可否用在同一电路中?   对或错?
computer00| | 2008-1-11 16:09 | 只看该作者
你能否画个图? 这样看你的描述晕得很。
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 22:20 | 只看该作者
RE 圈圈
这样连接输出正负12V  应该是可以的吧?
awey| | 2008-1-11 22:38 | 只看该作者
如果电源“-”接外壳
而外壳又接保护地,就会短路
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 22:43 | 只看该作者
AWEY
我不太明白你的意思
我直接把电路板的地全部跟图所表示的地连接起来!难道不行吗?
awey| | 2008-1-11 22:47 | 只看该作者
两电源的“-”如果都连到保护地(一般接外壳)
等于是两个电源的“-”端是相连的,这样电源A的“+”连到电源B的“-”,等于与自身的电源“-”相连。
awey| | 2008-1-11 22:50 | 只看该作者
楼主可能没明白保护地的概念
就是三芯电源插头中间的那个,一般稳压电源的外壳与它连在一起,并与电源的“-”端相连。
iC921| | 2008-1-11 22:55 | 只看该作者
从你的描述和图看,没问题
正负电源就是这么来的
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 22:58 | 只看该作者
那就是说不能按我的连接做了?
还是我的项目经理对撒
郁闷!
谢谢 AWEY
awey| | 2008-1-11 22:59 | 只看该作者
听楼主的意思,用的是市售的实验用稳压电源
楼主虽然没说,就这句话“但项目经理否定,说会短路,不解又不敢争问!”猜测是市售的实验用稳压电源,要不,这项目经理也太没水平了。
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 23:09 | 只看该作者
哈哈 到底行不行,正负电源芯片打样中
水平是可以的,我们的项目经理年轻有为啊!
sz_kd| | 2008-1-11 23:21 | 只看该作者
真是稳压电源,应该不行
战地记者|  楼主 | 2008-1-11 23:26 | 只看该作者
可编程电源可以不?
computer00| | 2008-1-11 23:43 | 只看该作者
只要两个电源是独立的,就可以用这样的方式连,
例如两节干电池就可以。
zhan_1983| | 2008-1-12 10:41 | 只看该作者
回9樓
樓主,能跟你的項目經理學習是你的服氣啊,還有什么好郁悶的,你又學到一招,應該高興啊
gundamggg| | 2008-1-12 12:50 | 只看该作者
一般正负电源就是这么来的啊
楼主有啥问题?
孤星119| | 2008-1-12 15:37 | 只看该作者
当然不行啊!!
LZ说了两个电源是用一个地.各位前辈怎么没有注意啊.LZ的项目经理说的还会有错?
孤星119| | 2008-1-12 15:39 | 只看该作者
那样联就是:
12V+与-亲密接触了啊.
