21ic工程师博客开通博客大搬家和RSS导入功能
2696|6
21ic|  楼主 | 2008-10-7 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了方便网友更新将其他网站的博客搬迁到本站,21ic开发了博客大搬家功能。使用博客导入功能可以导入任何符合rss2.0标准的xml文件,也就是说,除了可以导入博客日志外,任何网站的RSS,都可以导入到你的博客中,导入后日志会自动发布,日志日期以xml文件中日期为准。
下面黄健翔的Blog为例,说明如何将他的最新日志导入到你的blog中。
1、打开blog首页:http://blog.sina.com.cn/huangjianxiang
2、点击最上面的订阅,再点击RSS订阅。
3、复制RSS地址:http://blog.sina.com.cn/rss/huangjianxiang.xml
4、可以用IE打开上面的RSS地址,将页面保存为xml文件,或者直接用下载工具下载这个xml文件也可。
5、进入21ic博客的后台管理页面,选择左列的日志标签,选择其中的导入日志页面。
6、选择你刚刚下载的xml文件。
7、选择要导入日志类别和个人分类。
8、提交,将会显示成功与否,以及日志标题,以及导入失败的原因(如果导入失败的话)。
将自己在其他网站的博客导入方法同上。
iC921| | 2008-10-20 00:32 | 只看该作者
前几天简单地试一下
不太明白是什么回事。
不知道谁能详细讲解?
iC921| | 2008-10-20 00:33 | 只看该作者
偶是土作践,不要笑话
hq_y| | 2008-10-25 13:31 | 只看该作者
博客升级了?
zqln206| | 2008-10-30 22:26 | 只看该作者
不明白什么意思!
21ic|  楼主 | 2008-11-10 10:38 | 只看该作者
简单的说
就是可以把别的地方的RSS文件,直接批量导入到你在21ic的博客中。
一般情况下,很多博客都支持博客导出,即导出成RSS格式,因此利用此功能,各位博友也可以把在其他网站的博客,方便的搬迁到本站来。
alrale| | 2008-12-4 16:50 | 只看该作者
想试试
