[i.MX]
imx6q官方开发板中DISP0 expansion都有什么接口
1357|6
creator_w|  楼主 | 2014-11-4 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-4 17:51 | 只看该作者
这个建议你看一下我们开发板的原理图哈~~
creator_w|  楼主 | 2014-11-4 17:54 | 只看该作者
我看到原理图了 看着下半部分是RGB的显示屏接口 可上半部分是什么接口
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-5 15:46 | 只看该作者
楼主你好,上部分是CSI接口。
creator_w|  楼主 | 2014-11-5 17:02 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 15:46
楼主你好,上部分是CSI接口。
请问是这个显示屏还带摄像头吗?他的CSI在这里做什么用
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-5 17:29 | 只看该作者
可以外接的。
creator_w|  楼主 | 2014-11-6 21:50 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:29
可以外接的。
也就是和摄像头的CSI接口是一个?都是接摄像头的?
