【GD32F303红枫派使用手册】第九讲 RTC-万年历实验
4694|2
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-6-7 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.1 实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
• RTC简介
• RTC复位
• RTC实现万年历
• RTC使用注意事项
9.2 实验原理
9.2.1 RTC简介
RTC(Real Time Clock)——实时时钟定时器,可以用作日历。RTC 电路分两个电源域部分,其一位于备份域中,该部分包括一个 32 位的累加计数器、一个闹钟、一个预分频器、一个分频器以及RTC时钟配置寄存器。备份域这部分电路不会因为系统复位或者MCU进入低功耗而丢失数据,所以在系统复位或MCU从低功耗下唤醒,RTC 的设置和时间都可以保持不变。另一部分位于VDD 电源域中,该部分只包括 APB 接口以及一组控制寄存器。
关于RTC的两个电源域及分布在两个电源域中的内容,需要读者牢记,否则会由于细节没处理好导致RTC工作异常。
以下为GD32F303RTC框图:
图中RTC_CNT为计数值,每个SC_CLK时钟到来时,这个计数值增加+1SC_CLK时钟源有三个:LXTAL(外部低速晶振)、IRC40K(内部40K晶振)和HXTAL/128,三个时钟源经过RTC_DIV产生SC_CLKRTC_DIV的配置是通过RTC_PSC加载所得,RTC_PSC由寄存器RTC 预分频寄存器高位 (RTC_PSCH)RTC 预分频寄存器低位 (RTC_PSCL)配置,有效位20bit,即RTC的时钟分频器最大值为220次方,完全足够应用了。
了解了上面的内容,RTC的工作原理就很好理解了。举个例子,RTC的时钟源选择LXTAL,频率为32.768KHz,然后设置RTC_PSC32768,那么SC_CLK即为1Hz,也就是说,每秒钟RTC_CNT+1,所以我们只要获得一段时间内RTC_CNT值增加了多少数,也就知道经过了多少秒。
我们从手册中可以看到RTC_CNTRTC 计数寄存器高位 (RTC_CNTH)RTC 计数寄存器低位 (RTC_CNTL)设置,这两个寄存器组合起来的有效位为32bit,即RTC_CNT可以记录232次方,即4,294,967,296个数,按照每秒增加一次的话,可以记录136多年,
除了基础的记时间的功能,RTC还有一个闹钟功能,RTC运行时,当RTC_CNT的值增加到和RTC_ALRM(由RTC 闹钟寄存器高位 (RTC_ALRMH)RTC 闹钟寄存器低位 (RTC_ALRML)设置)相等时,则会产生ALRM中断,当然,程序中需要实现使能ALARM中断(ALRMIE)。
RTC还有另外两个中断,一个是秒中断,另一个是溢出中断。秒中断好理解,即每秒钟进入一个中断;溢出中断则是当RTC_CNT溢出时产生中断。
9.2.2 RTC复位
这里把RTC的复位单独作为一个章节来说,是因为这里很容易出错导致想要实现的功能无法实现。
前面说过,RTC分为两个电源域——备份域和VDD电源域,而一般的复位比如NRST脚复位、软件复位等只能复位VDDVDDA电源域 ,而无法复位备份域;备份域复位需要VBAT掉电或者通过备份域控制寄存器( RCU_BDCTL)的BKPDRST来进行备份域复位。
上节中的RTC框图中被深色框住的即属于备份域,这里提到一个很容易出错的地方,即RTC的时钟源选择。从框图看到时钟源由RTCSRC[1:0]来设置,这个位域属于备份域控制寄存器( RCU_BDCTL)。
备份域控制寄存器( RCU_BDCTL):
寄存器描述中指出,一旦RTC的时钟源选择后,除了将备份域复位,否则时钟不能被改变。举个例子:一个产品选择LXTAL作为RTC时钟,但可能因为某些原因LXTAL停振了,需要将时钟源切换到IRC40K,程序如何实现呢?没错,需要复位备份域(控制BKPDRST位)才能重新选择时钟源,但一旦备份域进行了复位,包括RTC_CNT等数据都会丢失,所以在备份域复位前需要对RTC内的各个数据进行保存处理,待备份域复位后再重新写入。
9.2.3 RTC实现万年历
本实验用RTC做一个万年历,其中还需要考虑到闰年闰月的情况。实验设置的基准时间是1970年,即当RTC_CNT0时,为1970年,实验最高可记录到2106年(1970+136)。
9.3 硬件设计
本实验实现每秒钟通过串口打印实时时间,即需要使用到开发板USB串口模块。另外RTC时钟源使用的是外部低速晶振,外部晶振原理图如下:
9.4 代码解析
9.4.1 RTC配置
driver_rtc.c中定义了RTC配置函数rtc_configuration
C
void rtc_configuration(void)
    /*使能备份域和PMU时钟*/
    rcu_periph_clock_enable(RCU_BKPI);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU);
    /*使能备份域写功能*/
    pmu_backup_write_enable();
    /*备份域复位*/
    bkp_deinit();
    /*依据选择的时钟源进行时钟配置*/
    /*使用LXTAL*/
    #ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_LXTAL
    /* 使能 LXTAL */
    rcu_osci_on(RCU_LXTAL);
    /* 等待LXTAL Ready */
    rcu_osci_stab_wait(RCU_LXTAL);
    /*选择LXTAL作为RTC时钟*/
    rcu_rtc_clock_config(RCU_RTCSRC_LXTAL);
    #endif
    /*使用IRC40K*/
    #ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_IRC40K
    /* 使能 IRC40K*/
    rcu_osci_on(RCU_IRC40K);
    /* 等待IRC40K Ready */
    rcu_osci_stab_wait(RCU_IRC40K);
    /*选择IRC40K作为RTC时钟*/
    rcu_rtc_clock_config(RCU_RTCSRC_IRC40K);
    #endif
    #ifdef RTC_CLOCK_SOURCE_HXTAL_DIV_128
    /* 使能LXTAL */
    rcu_osci_on(RCU_HXTAL);
    /* 等待HXTAL Ready */
    rcu_osci_stab_wait(RCU_HXTAL);
    /*选择HXTAL/128作为RTC时钟*/
    rcu_rtc_clock_config(RCU_RTCSRC_HXTAL_DIV_128);
    #endif
    /*使能RTC时钟*/
    rcu_periph_clock_enable(RCU_RTC);
    /*等待RTC寄存器同步*/
    rtc_register_sync_wait();
    /*等待上一次操作完成*/
    rtc_lwoff_wait();
    /*使能RTC秒中断*/
    rtc_interrupt_enable(RTC_INT_SECOND);
    /*等待上一次操作完成*/
    rtc_lwoff_wait();
    /*依据选择的时钟源来设置分频,使RTC周期为1s*/
    rtc_prescaler_set(32767);
    #endif
    rtc_prescaler_set(40000);
    #endif
    rtc_prescaler_set(HXTAL_VALUE/128);
    #endif
    /*等待上一次操作完成*/
    rtc_lwoff_wait();
时钟源通过driver_rtc.h中的宏定义来选择:
C
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LXTAL
//#define RTC_CLOCK_SOURCE_IRC40K
//#define RTC_CLOCK_SOURCE_HXTAL_DIV_128
9.4.2 万年历实现
bsp_rtc.c中定义了实现万年历的几个函数:rtc_time_setrtc_time_displayis_leap_year等。
rtc_time_set函数——第一次需要手动设置当前时间:
C
uint32_t rtc_time_set(uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second)
    uint16_t t;
    uint32_t seccount = 0;
                if (bkp_read_data(BKP_DATA_0) != 0xA5A5)
                        rtc_configuration();
                        if(year < 1970 || year > 2099)
                                        return 1;
                        for(t = 1970; t < year; t++){
                                        if(is_leap_year(t)){
                                                        seccount += 31622400;
                                        }else{
                                                        seccount += 31536000;
                        month -= 1;
                        for(t=0; t < month; t++){
                                        seccount += (uint32_t)month_table[t] * 86400;
                                        if(is_leap_year(year) && t==1){
                                                        seccount+=86400;
                        seccount += (uint32_t)(day-1) * 86400;
                        seccount += (uint32_t)hour * 3600;
                        seccount += (uint32_t)minute * 60;
                        seccount += second;
                        rtc_counter_set(seccount);
                        bkp_write_data(BKP_DATA_0, 0xA5A5);
                        return 0;
                else
                        if (rcu_flag_get(RCU_FLAG_PORRST) != RESET){
                                        printf("Power On Reset occurred....\r\n");
                        }else if (rcu_flag_get(RCU_FLAG_EPRST) != RESET){
                                        printf("External Reset occurred....\r\n");
                        rcu_all_reset_flag_clear();
                        rtc_lwoff_wait();
                        return 0;
该函数中在第一次上电运行时,会进行初始时间设置,然后写入特定数据到备份域数据寄存器中。当发生系统复位但Vbat未掉电的情况下,则不会重新进行时间设置,但需要重新开启秒时钟中断,因为SCIE处于VDD电源域而不在备份域。
rtc_time_display函数——打印实时时间:
C
void rtc_time_display(uint32_t timevar)
    static uint16_t daycnt = 0;
    uint32_t temp = 0;
    uint16_t temp1 = 0;
    temp = timevar / 86400;
    if(daycnt != temp) {
        daycnt = temp;
        temp1 = 1970;
        while(temp >= 365){
            if(is_leap_year(temp1)){
                if(temp >= 366)
                    temp-=366;
                else
                    break;
            }else
                temp -= 365;
            temp1++;
        calendar.years = temp1;
        temp1=0;
        while(temp >= 28)
            if(is_leap_year(calendar.years) && temp1 == 1){
                if(temp >= 29)
                    temp -= 29;
                else
                    break;
            }else{
                if(temp >= month_table[temp1])
                    temp -= month_table[temp1];
                else
                    break;
            temp1++;
        calendar.months = temp1 + 1;
        calendar.days = temp + 1;
    temp = timevar % 86400;
    calendar.hours = temp / 3600;
    calendar.minutes = (temp % 3600) / 60;
    calendar.seconds = (temp % 3600) % 60;
    printf("Time: %0.4d-%0.2d-%0.2d,%0.2d:%0.2d:%0.2d\r\n", calendar.years, calendar.months, calendar.days, calendar.hours, calendar.minutes, calendar.seconds);
is_leap_year函数——判断当前年是否为闰年:
C
uint8_t is_leap_year(uint16_t year)
    if((year%4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)){
        return 1;
    }else{
        return 0;
9.4.3 main函数和中断函数实现
以下为main函数代码:
C
int main(void)
    delay_init();//delay函数初始化
    bsp_uart_init(&BOARD_UART);//BOARD_UART串口初始化
    nvic_irq_enable(RTC_IRQn,1,0);//打开RTC的NVIC
    rtc_time_set(year_set,month_set,day_set,hour_set,minute_set,second_set); //设置当前时间
    while (1){
        /* 判断是否到1s了*/
        if (timedisplay == 1){
            /* 显示实时时间*/
            rtc_time_display(rtc_counter_get());
            timedisplay = 0;
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,再初始化开发板USB串口,开启RTCNVIC后设置了当前时间,在while(1)循环中等待RTC数据更新,然后将实时时间打印出来。
中断函数代码:
C
void RTC_IRQHandler(void)
    if (rtc_flag_get(RTC_FLAG_SECOND) != RESET){
        /* 清除RTC秒中断标志位*/
        rtc_flag_clear(RTC_FLAG_SECOND);
        timedisplay = 1;
        /* 等待上一次操作完成 */
        rtc_lwoff_wait();
9.5 实验结果
为了验证万年历是否工作正常,设定初始时间为20221231235950s,当程序开始运行时,每秒钟打印时间,经过10s后,可以看到时间变为202311000秒,说明万年历有效。
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 18:56 | 显示全部楼层
芯片自带的RTC精度高吗
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:51 | 显示全部楼层
举个例子,RTC的时钟源选择LXTAL,频率为32.768KHz,然后设置RTC_PSC为32768,那么SC_CLK即为1Hz,也就是说,每秒钟RTC_CNT值+1,所以我们只要获得一段时间内RTC_CNT值增加了多少数,也就知道经过了多少秒。
